licznik temperatura
kosynier
licznik temperatura
Post autor: kosynier » czw mar 24, 2011 18:12
witam ,ostatnio wyjmowałem licznik powodem było niemożność skasowania przebiegu dziennego, ci co to przechodzili wiedza o co chodzi / złamany plasticzek/.po tej operacji dzieje sie cos dziwnego z wskazówką temperatury a mianowicie wskazuje normalnie dochodzi do 90st i nagle opada tak jak by jej ktos wyłaczył zasilanie i po chwili powraca do normalnego położenia ,tak dzieje sie raz po odpaleniu samochodu i przejechaniu kilku kilometrów, co mogłem skopać ,bo przed wyjęćiem licznika było wszystko ok.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
licznik temperatura
Post autor: wojtas46 » czw mar 24, 2011 19:59
Latająca wskazówka to czujnik temperatury cieczy ,wtyczka do niego lub kabelki . Możliwe również że jak odpiołeś dwie wtyczki za zegarami , to po podpięciu tam coś szwankuje , nie ma dobrego styku
kosynier
licznik temperatura
Post autor: kosynier » czw mar 24, 2011 20:45
odpinałem i zapinałem kilka razy i bez rezultatu.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
licznik temperatura
Post autor: wojtas46 » czw mar 24, 2011 21:59
To w takim razie czujnik , wtyczka do niego mogą być przyczyną tego latania wskazówki
DaroW
licznik temperatura
Post autor: DaroW » czw mar 24, 2011 22:04
Rozbierając licznik nie uszkodziłeś czegoś w środku ?
kosynier
licznik temperatura
Post autor: kosynier » pt mar 25, 2011 16:30
ale co tam mogłem uszkodzić jak przed rozbiórką było wszystko OK. przy czujniku i wtyczce nic nie grzebałem.
kosynier
Re: licznik temperatura
Post autor: kosynier » pt mar 25, 2011 23:00
czy ten czujnik bedzie pasował golf iv alh 2001r w kodzie2002 http://allegro.pl/czujnik-temperatury-a ... 40792.html" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
licznik temperatura
Post autor: wojtas46 » sob mar 26, 2011 07:09
Jeżeli masz u siebie owalną kostkę na 4 piny , to podpasi
grg474
licznik temperatura
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 10:45
kosynier, wg moich danych ALH (bo taki podajesz że masz silnik) czujnik temperatury ma numer 6U0 919 501B kolor czarno/żółty - czym się różni od wskazanego przez Ciebie - nie wiem
no chyba że byś miał 2 czujniki tylko po co?
o taki numer http://allegro.pl/czujnik-temperatury-6 ... 12154.html
regulamin działu technicznego
kosynier
Post autor: kosynier » sob mar 26, 2011 13:24
witam mam 4 pinowy owalny czujnik ale niewiem jaki kolor a czym różni sie zielony od czarnego czyli ten czarny z postu powyżej niepasuje
kosynier
licznik temperatura
Post autor: kosynier » sob mar 26, 2011 14:14
znalazłem cos takiego kolega AFN140KM napisał
W Golfie IV ALH były stosowane dwa rodzaje czujników:
OE 059919501 - czujnik do nr. VIN >>1J-X-250000
czyli auta wyprodukowane do ok. 30.09.1998, czyli do roku modelowego 1999.
ZIELONY zamienny z NIEBIESKIM
OE 059919501A - czujnik po nr. VIN 1J-X-250000>>
czyli auta wyprodukowane po ok. 30.09.1998, czyli po roku modelowym 1999.
ZIELONY zamienny z CZARNYM
grg474
licznik temperatura
Post autor: grg474 » sob mar 26, 2011 16:17
kosynier, skoro masz owalny to na bank nie będzie ten
grg474 pisze:6U0 919 501B
i
kosynier pisze:OE 059919501
owalny jest tylko
kosynier pisze:OE 059919501A
kosynier
licznik temperatura
Post autor: kosynier » wt mar 29, 2011 17:51
witam czujnik kupiony wymieniony na razie wskazówka nie opada poobserwuje i dam znać za jakiś czas dzięki, po 2 dniach jazdy wszystko ok.
Wróć do „Elektryka”
