wymontowana skrzynia i są problemy
mazi
Post autor: mazi » czw mar 24, 2011 00:21
witam
wymontowywałem skrzynie, ale niestety moj "mechanik" musiał isc na operacje i niestety nie skonczył, a ze prace staneły na przegubach to poskrecałem wszystko tak jak było
i tu moj problem zero reakcji rozrusznika, na poczatku słychac było pompe jak podawała ale rozrusznik stał, pozniej nie było pompy juz w ogole słychac i paliła sie tylko 1 kontrolka;/
co jest powodem? dodam ze rozrusznik raz lekko zakrecił i nic wiecej jest podłaczony chyba prawidłowo patrzyłem na takim samym silniku a silnik to 1.3 NZ
jacek100
Post autor: jacek100 » czw mar 24, 2011 08:38
mysle ze tarcz nieweszla ci w bolec od skrzyni jak skrecales i jak zapalasz ani niekreci
mazi
Post autor: mazi » czw mar 24, 2011 13:29
jacek100 pisze:mysle ze tarcz nieweszla ci w bolec od skrzyni jak skrecales i jak zapalasz ani niekreci
czyli rozrusznik wykrecic i wkrecic jeszcze raz tylko włozyc pozadnie
Wróć do „Elektryka”
