Czujnik światła wstecznego...
Przeszukałem forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie:
Nie mam światła wstecznego. Żarówki ok, bezpiecznik również, więc podejrzenie padło na czujnik włączania światła wstecznego. Czy jest do niego w miarę łatwy dostęp od góry, czy potrzebny będzie kanał? I drugie pytanie: czy przy odkręcaniu go nie wyleje mi się olej ze skrzyni? Będę próbował zrobić to pod blokiem, stąd moje obawy:)
- kamilsdz
Mam ten sam problem w mkIII. Wtyczka do czujnika w trójce widoczna jest od góry, po podniesieniu maski. Dostęp dobry, nic się nie wyleje
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
A miałby ktoś zdjęcie , w którym miejscu mniej więcej należy tego szukać?
- Tomasz Bis
Na tym zdjęciu jest zaznaczone przejście minusowe aku. Czujnik wstecznego widać na lewo od przewodu minusowego , przykręconego do skrzyni . Po zdjęciu i złączeniu tych przewodów światła powinny się zaświecić .
Uploaded with ImageShack.us
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- mazi
tak, ewentualnie moga byc na bocznej scianie te wtyczki tak jak mam ja u siebiekrycha00 pisze:To to z czego wychodzą dwa kable w górę?
Wiem jak mniej więcej wygląda ten czujnik, i albo niedowidzę, albo mam "ch.. wie jaki silnik", ale nie widzę tego czujnika:/
Silnik 1,3 , na wtrysku, auto rocznik 91...
To zdjęcie które jest wyżej to skrzynia typu 020 u ciebie jest skrzynia 084. Do wymiany potrzebny będzie ci kanał, oleju nie musisz spuszczać. Wykręć stary czujnik i szybko wkręć nowy, oleju wycieknie raptem kilka kropel.
Tutaj masz lokalizację czujnika.
problemem nie był sam czujnik, tylko kable do niego dochodzące...
z powodu wieku auta były w stanie... opłakanym
wszystko już działa
wszystko już działa
