Wentylator chłodnicy
rip136
Post autor: rip136 » pn mar 21, 2011 16:42
Witam. Od jakiegoś czasu tłukł mi sie wentylator od chłodnicy. Chodził tak jak by wpadał w wibracje. Wczoraj temperatura była znacznie wyższa niż normalnie po czym wentylator nagle się wyłączył a temperatura sama spadła. Dzisiaj niestety wywaliło mi płyn z chłodnicy bo wiatrak wogóle się nie włączył. Sprawdzałem go na krótko i działa więc to nie wina samego wentylatora. Bezpiecznik odpowiadający za wentylator też sprawdzałem i cały. Co może być powodem braku chłodzenia?
seba198666
Post autor: seba198666 » pn mar 21, 2011 17:09
w chłodnicy jest czujnik temperatury który załacza wentylator. wiec jesli kable są ok to pewnie jego wina.chyba ze zacina ci sie termostat nie otwiera sie do końca i dlatego rośnie temp płynu
seba
rip136
Post autor: rip136 » pn mar 21, 2011 17:27
A czy jeśli ten czujnik był by zepsuty to czy pokazywało by temperaturę na zegarach? Jestem całkowicie zielony jeśli chodzi o auta wiec wybaczcie głupie pytania:)
seba198666
Post autor: seba198666 » pn mar 21, 2011 19:16
tak są osobne czujniki. ten w chłodnicy odpowiada tylko za włączanie wentylatora przy odpowiedniej temperaturze płynu w chłodnicy
seba
Wróć do „Elektryka”
