Jak oswietlic silnik pod maska??
Witam!
Kupiłem diody i chciałbym podłączyć je pod maska żeby po otwarciu oświetlała silnik . Mam golfa 1,9 TDI 1994 rok.
Chciałbym żeby oświetlenie włączało się po otwarciu maski tak jak bagażnik . Może ktoś już coś takiego robił, pod co się wpiąć zęby działało po otwarciu maski?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Musisz zamontować czujnik w pasie przednim, żeby  oświetlenie działało tylko po otwarciu maski, taki bolec jak masz przy drzwiach.A później to jak ci wygodniej, czy pod bezpiecznik czy nie itp. A jak nie chcesz się bawić w czujniki to sobie zrób na przełącznik.
Nie ma tak łatwo, że w coś się wpinasz i działa...
Musisz kupić krańcówkę, ją tak zamontować, aby była wyłącznikiem dla masy. Wówczas podłączasz masę pod krańcówkę a plus do akumulatora. W momencie zamknięcia maski, krańcówka odłączy masę (minus) i diody zgasną.
Musisz pamiętać że diody muszą mieć odpowiednie rezystory aby świeciły w instalacji samochodowej, w innym wypadku odrazu się spalą.
Ze względu na miejscem montażu - komora silnika, nie zalecam tam montować diod - w komorze panują wysokie temperatury, nieraz bardzo wysokie, a diody tego nie lubią. dodatkowo w komorze muszą być hermetycznie zamknięte, nie chodzi tutaj o metry taśmy klejącej, ale zalanie diod odpowiednimi sylikonami lub tworzywami. Inaczej z diodami się pożegnasz po pierwszej zimie.
W audi 80 B4 jest fabrycznie lampka pod maską, coś takiego jak w schowku, może o czymś takim pomyśl.
Właśnie o takim czujniku pisałem tylko mi nazwa z głowy wyleciała. http://allegro.pl/krancowka-alarmowy-wy ... 05420.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A w audi coś takiego
http://allegro.pl/audi-b4-lampka-oswiet ... 43499.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Oki dzięki  wielkie za  pomysły ale chyba jednak  będzie najlepiej jak  kupie krańcówkę
jak nie zaglądasz często pod machę
to to ci w zupełności wystarczy bez kombinacji http://allegro.pl/oszczedna-lampka-samo ... 81811.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ja taką mam i nie narzekam.
z tego co właśnie patrzyłem to najlepiej w pasie przednim wywiercić dziurkę i wmontować krańcówkę, u mnie jest tak zrobione.
