Tykanie
karolgolfsuwalki
Tykanie
Post autor: karolgolfsuwalki » czw gru 02, 2010 09:15
Proszę o pomoc a mianowicie kto wie jak usunąć dość denerwujące tykanie dzwięk dochodzi ze świateł awaryjnych tak mi się zdaje bo tam jest wmontowany przekaźnik awaryjnych ale pytałem takiego elektryka i doradził mi żeby sprężonym powietrzem dmuchnąć w rogi o kierunkowskazów zrobiłem jak powiedział i nic jak tyka tak i tyka . Posiadam golf 4 tdi
pitru
Tykanie
Post autor: pitru » czw gru 02, 2010 09:45
Tak działa przekaźnik, i nic nie poradzisz.
karolgolfsuwalki pisze:pytałem takiego elektryka i doradził mi żeby sprężonym powietrzem dmuchnąć w rogi o kierunkowskazów
Chyba ktoś sobie jaja z Ciebie robi.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
karolgolfsuwalki
Tykanie
Post autor: karolgolfsuwalki » czw gru 02, 2010 10:49
Ale po wymianie na nowy problem powinien zniknąć ?
Paweł Marek
Tykanie
Post autor: Paweł Marek » czw gru 02, 2010 11:13
karolgolfsuwalki, popraw prefix. I kiedy tyka, bo jeśli w czasie kiedy kierunki lub awaryjne są uruchomione to tak ma być.
karolgolfsuwalki
Tykanie
Post autor: karolgolfsuwalki » czw gru 02, 2010 11:20
Ale właśnie o to chodzi że nawet jak nie mam włączonych kierunkowskazów ani awaryjnych to też tyka przekręce kluczyk i jest tykanie tyknie 10 razy później spokuj 20 sek. i powtórka...
Paweł Marek
Tykanie
Post autor: Paweł Marek » czw gru 02, 2010 11:41
ja cię rozumiem ale czy wówczas działają kierunki? Wyszedłeś z auta popatrzeć? Masz dodatkowo montowany alarm?
karolgolfsuwalki
Tykanie
Post autor: karolgolfsuwalki » czw gru 02, 2010 11:49
kierunki nie tylko samo tykanie .nie mam dodatkowo montowanego alarmu
maki83
Re: Tykanie
Post autor: maki83 » ndz sty 23, 2011 21:22
Mam ten sam problem, niestety jeszcze nie udalo mi się go rozwiązać :( Jedno wiem napewno: wymiana włącznika awaryjnych, a co za tym idzie przekaźnika, nic nie pomoże. :(
raziu
Tykanie
Post autor: raziu » śr lut 09, 2011 09:43
Mam dokładnie to samo, podczas jazdy bez włączania kierunków MK4 1.9 TDI 100 km 2002. Najgorsze jest to , że nie ma żadnej powtarzalaności, raz jest spokój, a czasem tyka praktycznie cały czas z różnym natężeniem. Sprawdzałem przy tykaniu na szczęście nie świecą kierunki, ale wolałbym żeby nie tykało bo szału dostać można... Może ktoś wie co powoduje to wstrętne tykanie?
raziu
Tykanie
Post autor: raziu » wt mar 15, 2011 09:09
Koniec końcem u mnie rzeczywiście też nie była to wina przekaźnika. Czyszczenie styków manetki kierunków również nie pomogło. Dopiero wymiana manetki na nową rozwiązała problem. Najważniejsze, że już nic nie tyka ;)
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
