miałem problem z manetką wycieraczek a dokładniej ze spryskiwaczami, naciskając w górę piskało mi w tył, więc ściągnąłem kierownice, obie manetki, przeczyściłem je i złożyłem z powrotem. co się okazało że jedną śrubkę jak dokręcę równo jak inne to manetka kierunków blokuje się w dół(lewo), więc ją trochę poluzowałem, sprawdziłem czy nie ma ogółem luzów i skręciłem. teraz manetka kierunków się nie blokuje ale chcąc skręcić w lewo muszę trzymać kierunek w połowie żeby migacz migał bo jak wcisnę do końca czyli tak jak powinno to kierunek nie działa, tak jakby coś nie stykało, ale ja nie mam pojęcia OCB
manetka kierunków
manetka kierunków
Witam otóż mam problem i nie bardzo wiem co źle zrobiłem...
manetka kierunków
nooo to wyczerpująca wypowiedź... co mi to da jak nie wiem co się zablokowało lub przestawiło?? po to się pytam...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
manetka kierunków
właśnie dlatego trzeba rozebrać jeszcze raz i poskładać na spokojnie...samo się nie naprawi nawet jeżeli ktoś trafnie wskaże co jest nie takevil666 pisze:co mi to da jak nie wiem co się zablokowało lub przestawiło??
manetka kierunków
qto zauważyłem że jak kierunek dam w lewo(dół) nie do samego końca to miga normalnie więc pytanie czy ta śrubka można powiedzieć że środkowa jest od wyregulowania tego?? ogólnie czy jakieś śrubki tam są od regulacji?? bo rozkręcając to odkręciłem wszystkie śrubki
a potem zajarzyłem że tego nie trzeba było robić
- Paweł Marek
manetka kierunków
evil666, nie ma żadnych śrubek do regulacji,. Jest tam jakaś usterka, nie łaczy któryś styk jak normalnie dokręcasz śrube mocująca i cięzko ją wskazać konkretnie, rozbieraj nic się nie wymyśli, albo przygotuj sobie sprawna od razu ze szrotu bedzie szybciej
- guziolek
manetka kierunków
Coś ewidentnie źle zrobiłeś, a co to nikt nie powie, bo nikt nie widzi jak to teraz wygląda. Musisz zadziałać jeszcze raz i sprawdzić przed założeniem czy działają te kierunki, a jak nie to szrot ci zostaje albo obfotografowanie wszystkiego dokładnie i czekanie aż ktoś powie jak składać
Re: manetka kierunków
otóż dziś rozebrałem to na części pierwsze, wyczyściłem z jakiegoś starego smaru i kurzu jaki się nazbierał, skręciłem i nic :/ jedyne co mnie dziwi to fakt że dając kierunek w dół wydaje się że za nisko schodzi tak o milimetr, bo gdy lekko podniosę kierunek zostaje i miga... narazie prowizorycznie napchałem tam trochę papieru żeby ten kierunek za nisko nie schodził i muszę się wybrać na szrot :/ dzięki za pomoc
