Podłączenie kopertówek w drzwiach
Witam wszystkich Mam takie pytanie Jak podłączyć kopertówki w drzwiach przednich w moim mk3 żeby po otwarciu drzwi się zapalały? Czy jest przeprowadzona jakaś instalacja do kostki (łącznika w gumowej przelotce drzwi) ? Czy trzeba samemu prąd ciągnąć od krańcówki drzwi lub od włącznika oświetlenia kabiny w suficie ( wtedy jest opcja że kopertówki zapalają się przy otwarciu drzwi jeśli włączony jest przełącznik w podsufitce)
samemu musisz prowadzić takie przewody, z tego co mi wiadomo do MK3 nie były wyposażone w takie rarytasy
- proinstalnet
