po wymianie bezpiecznika prądu dalej nie mam. pomóżcie
takWiktorB87 pisze:ale to masz te dodatkowe bezpieczniki na kablach od radia??
obadaj co tam masz w kablach...do pracy radia są potrzebne dwa plusy (chyba że radio VW albo Blaupunkt to wtedy jeden wystarczy), normalnie jest jeden stały drugi po stacyjce...ale często zamiast tego po stacyjce daje się stały żeby radio gadało bez kluczyka. Jeżeli jest coś mieszane to najlepiej dokopać się do oryginalnej instalacji i od z tamtego miejsca zacząć poszukiwanie przyczyny. Niestety nie wiem jak wygląda ori instalacja w mk2WiktorB87 pisze:nie wiem ale raczej to nie było zasilane od stacyjki bo poprzednie radio nie reagowało na stacyjkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
