Nie działają elektryczne szyby oraz centralny z pilota
Ledwo uporałem się z brakiem świateł stop a tu już nowy problem!
Golf 1.9 TDI 2003r.
Nagle przestał działać centralny zamek z pilota - tj. otwiera wszystkie zamki po przekręceniu, odpala, jedynie nie ma reakcji na pilota. Bateria sprawna, lampka pali. Próbowałem metod znalezionych na forum - otwieranie, zamykanie a następnie przytrzymanie przycisku - pupa. Jestem poza domem i nie mam drugiego kluczyka.
W tym samym czasie padły szyby elektryczne. Działa podświetlenie przycisków, natomiast nie ma żadnej reakcji po przyciśnięciu, nie słychać nawet pracy silniczka!
Nie wiem jak lusterka zapomniałem sprawdzić.
Centralny przestał działać jak zamknąłem bagażnik - czy to może mieć związek, nie wiem jakaś wiązka tam idzie etc.?
Bezpieczniki sprawdziłem pobieżnie, nie miałem czasu dokładnie przejrzeć wszystkiego. Zrobię to jak tylko znajdę chwilę.
VAG'a będę w stanie podłączyć dopiero w weekend.
Golf 1.9 TDI 2003r.
A pod nogami mokro czasem nie masz w samochodzie ?
Numquam Desperaveris...
Re: Nie działają elektryczne szyby oraz centralny z pilota
Raczej zimno
. Stoi na dworze cały czas a jest ok. -16 obecnie. Aleeeeeeeeeee ostatnio sciagnąłem osłonę pod kierownicą w celu wyciągnięcia czujnika stopu.
Więc może, może.. Tam jest jakaś magiczna skrzynka?
- guziolek
Oświetlenie w środku działa? Od centralnego są 2 bezpieczniki, obydwa muszą byś sprawne poszukaj na forum schematu skrzynki to się dowiesz, które sprawdzić, bo znowu będzie gdybanie i się okaże jak ostatnio
Sprawdze wszystko i dam znać po pracy
. Dzięki z góry.
- martinezz123
- DZIADZIA
guziolek pisze: bo znowu będzie gdybanie i się okaże jak ostatnio
ot to to bo potem się okaże że nie pali bo w baku paliwa nie ma
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tymczasem zamykam...jak będzie coś nowego to pisz PWkarko pisze:Sprawdze wszystko i dam znać po pracy
guziolek chyba miał na myśli temat autora z czujnikiem stopu...ale temat z odpalaniem bez wachy też był dobrymartinezz123 pisze: guziolek napisał(a): bo znowu będzie gdybanie i się okaże jak ostatnio
ot to to bo potem się okaże że nie pali bo w baku paliwa nie maheh
Sorki za OT
