immo pada??
husik
immo pada??
Post autor: husik » śr lut 16, 2011 16:29
Witam, borykam sie z oto takim problemem, pol roku temu wymienialem kostke stacyjki, bo odpalal i po ok 2s gasl, pol roku bylo git majonez, ostatnio znowu zaczal swirowac, wiec kierunek sklep motoryzacyjny, i kostka kupiona, wymienilem, i dalej lipa, odpala i po 2s gasnie, i tak kilka razy az zalapie, gdy poruszam kluczykiem lub go docisne to czasami zalapie od razu, ale nie zawsze. Co moze szwankowac?? immo czy moze wklad stacyjki?? Prosze o pomoc bo juz mnie trafia te odpalanie. MK III, 1.6 AEA z immo. moze jest wyrobiony ten bolczyk w wkladzie stacyjki co laczy sie z z kostka stacyjki??
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
immo pada??
Post autor: skaktus » śr lut 16, 2011 17:54
Sprawdziłeś pętlę od immo ? Dodatkowo sprawdź grube kable w skrzynce bezpieczników - kolega miał podobny problem - auto gasło jak chciało. Okazało się że wyszedł z gniazda czerwony kabel (gruby) w skrzynce bezpieczników.
husik
immo pada??
Post autor: husik » śr lut 16, 2011 18:28
Tylko ze u mnie swiruje tylko przy odpalaniu, jak juz zapali to wszystko gra, wiec raczej to nie to. ale dziekuje za pomoc:P
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
