klucz bez immo, ale auto z immobiliserem
Witam.
Mam Polo z 2002, wraz z 1 kluczem(scyzorykiem) z immobiliserem.
Tak na wszelki wypadek dorobiłem sobie kluczyk- tyle, że poprosiłem o zwykły,
bez immobilisera.
Moge nim otworzyć samochód, a także odpalić. Ale świeci mi się kontrolka
auta z kluczykiem. Mogę wrzucać biegi i ruszyć. Ale kontrolka wciąż
sie świeci. Poza tym, gdy otwieram bagażnik, włącza się alarm (którego nie mam!),
i trwa to jakieś 30 sek, potem alarm sie wyłącza.
Co sie dzieje? Czy moge bez problemu jezdzic w ten sposob?
Czy w ogole mozliwe jest dorobienia klucza bez immo, mimo ze samochód
jest z immobiliserem?
Za usługe facet wział 45zł.
Pozrdawiam!
bez immobilisera.
Pozrdawiam!
jeśli kluczykiem bez transpondera odpalasz auto to masz coś kombinowane w elektronice
Jak byś miał immo to by auto nie odpalało. Masz jakieś kombinacje z elektroniką, auto było kradzione i ktoś obszedł immo lub po prostu masz uszkodzone immo
kaminsky pisze:włącza się alarm (którego nie mam!
To stwierdzenie potraktuje jako prima aprilis
kaminsky pisze:Czy w ogole mozliwe jest dorobienia klucza bez immo
A niby dlaczego nie można? tylko do otwierania i zamykania . Wpisz sobie w szukajce " klucz scyzoryk" i poczytaj co należy zrobić
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Re: klucz bez immo, ale auto z immobiliserem
Bo mam zwykłą blokadę, bez alarmu. A tu nagle takie zaskoczenie, nawet nie alarm, tylko jakiś dziwaczny sygnał..Rafał 21 pisze:kaminsky pisze:włącza się alarm (którego nie mam!
To stwierdzenie potraktuje jako prima aprilis![]()
Czyli gdy dorabia się kluczyk bez immo, słuzy on wówczas tylko do otwierania i zamykania auta?
bardzo Was proszę o pomoc, nie znam się.
Mam kluczyk, który pasuje do auta, otwiera drzwi.
Co mam zrobić, żeby móc bezpiecznie jeździć z tym
kluczykiem, i przy okazji żeby nie zapłacić 600zł, jak
chciał Pan w zakładzie za immobiliser.
kaminsky, ja cię też prosiłem poczytaj a tu jak grochem o....kaminsky pisze:bardzo Was proszę o pomoc, nie znam się.
dzieki.
widzisz, nie znam sie.
myslałem, że mozna dorobić sobie kluczyk bez immobilisera,
zeby bezpośrednio, przez operowanie nim odpalać auto.
To czy w takim razie sprzedawca mógł mnie oszukać? skoro takie rzeczy są niemozliwe?
- guziolek
Nie chciałeś dorabiać immo, poszedłeś do gościa co dorabia klucze, a on dotoczył grot. Tyle w temacie, żadnego oszukaństwa z jego strony nie widzę. Skoro klucz otwiera i zamyka drzwi to on jak najbardziej swoją robotę zrobił.
no tak. ale jak mu powiedziałem, ze kluczyk ma odpalac auto (tzn. ze moge z nim jezdzic), to on powinien mi powiedziec, ze w tej sytuacji jest to niemozliwe?
moze inaczej. przychodze do faceta i mowie: "mam immobiliser, i klucz z immo, ale chce dorobic klucz bez immo, zeby miec taki zapasowy, na wypadek zgubienia oryginalu." Pan mowi ok, zrobil w 5min. Efekty opisalem w 1 poscie. Czy w takiej sytuacji facet wiedzial (bo nie wiem, czy to jest wiedza powszechna), ze to nie zadziala, ze trafil mu sie frajer co sie nie zna, wiec potulnie zrobil co chcialem, i zgarnal 45zł?
Kolego, piszesz że się nie znasz i masz rację. Gość ci dorobił klucz w normalnej cenie, bo tak średnio chodzą klucze dorabiane. Jeśli klucz dorabiasz w taki sposób że masz zrobiony tylko grot to wiadome że tym auta nie dopalisz bo nie masz immo w kluczu. Takie klucze są tylko do otwierania, zamykania auta. Gość nie zrobił cie w balona, tylko poprostu ty za bardzo nie wiesz co i jak. Proste. Jeszcze sam piszesz :
Więc ci dorobił bez immo na twoje życzenie, więc gdzie to oszustwo z jego strony ?ale chce dorobic klucz bez immo, zeby miec taki zapasowy
nie mówie, ze oszustwo, tylko lekka nieuczciwość. wykonał rzecz dobrze, ale wiedział ze bedzie bezuzyteczna.
- Grzechu_1990
A mogę wiedzieć czego oczekiwałeś? Chciałeś kluczyk bez immo masz kluczyk bez immo, taki kluczyk ma otwierać i zamykać aut i nic więcej.
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r
Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
