witam wszystkich .
Mam mały problem ponieważ wyciągnąłem licznik z mojego golfa mk3 żeby pomalować wskazówki, i po pomalowaniu i włożeniu licznika s powrotem na swoje miejsce wskazówki zaczęły mi pokazywać cuda . pokazują nierzeczywista prędkość obroty silnika i znając życie to pewnie tez temperaturę i wkaznik benzyny.
moje pytanie jest takie jak mam teraz ustawić żeby wymiarę rzeczywiste wartości pokazywały wskazówki .
proszę o pilna pomoc
licznik mk3 oraz wskazówki
LukaszRybak_85
LukaszRybak_85
niby wszystko jest dobrze tylko wskazówki się przestawiają . jeśli wpinam wtyk do licznika to się przestawiają wskazówki , od prędkości i obrotomierza. natomiast ot temperatury jest chyba dobrze bo osiąga taka temperaturę jaka powinna być. odepnę licznik i ponownie ustawie wszystkie wskazówki na zera to cały czas jest to samo
Re: licznik mk3 oraz wskazówki
Też przerabiałem ten temat. Zmieniałem podświetlenie w zegarku i przebiegu no i źle to rozegrałem, bo zdjąłem wskazówkę od prędkościomierza ,od obrotomierza nie, bo inaczej to rozegrałem. W każdym bądź razie też mi licznik głupoty pokazywał zawyżał o jakieś 30km/h ale metodą prób i błędów ustawiłem wskazówkę na podstawie prędkości pokazywanej przez GPS . Z wskazówką miałem taki problem, że jak ustawiałem ją tak żeby startowała od patyka przy którym rozpoczyna się skala to wtedy prędkość była zawyżona, ale zrobiłem taki myk że wskazówkę założyłem przed patykiem i dopiero jak była założona to delikatnie przełożyłem ją przez patyk. Mam nadzieję, że zrozumiałeś o co mi chodzi
LukaszRybak_85
już sobie poradziłem tak jak opisywaliście metodą prób i błędów .
Teraz wydaje mi się że jest wszystko okey ale się okaże . temat uważam za zamknięty
