Witajcie koledzy!
Mam problem: od pewnego czasu na wolnych obrotach lubial mi ni z tad ni z owad nagle gasnac silnik. Po czym mialem problem z jego z ponownym rozruchem tzn: rozrusznik krecil ale silnik ni huhu... Dopiero za ktoryms razem odpalil. Problem pojawil sie wczoraj kiedy to mi zgasl na skrzyzowaniu i TO BY BYLO NA TYLE czyli juz wiecej nie odpali... Rozrusznik kreci ale silnik nie lapie...
Pomocy!!!
Dzieki.
Nie moge odpalic golfika (mk3 2.0 GTI)
- Paweł Marek
A nie mógłbyś użyć wyszukiwarki? Psuje się najczęściej czujnik hala, pompa paliwa, cewka. A rzadko sto innych rzeczy. Dopisz typ silnika. Sprawdź przynajmniej czy jest iskra.
Niestety nie. Wlasnie zmienilem swiece na NGK i przewody WN i cos jakby probowal wejsc na obroty raz ale na tym razie sie skonczylo...i nadal lipa...
Moze to byc walniety czujnik halla? Z tym, ze golfisko jest zimne i nadal nie odpala...
ALLELUJA!!! Golfik zyje !!!
Winna temu wszystkiemu okazala sie cewka.
Wlasnie ja wymienilem i ozylo autko...
Raz byla iskra a raz nie... podmienilismy z kuzynkiem z jego GTIka (ten sam model co moj) ceweczke i... zagralo az milo!
Wiec przekladka innej i jest OK
Dzieki za nakierowanie mnie na dobry trop !!!
SZACUN!
DZIEKI dla Pawla Marka.
SZACUN!
