czujnik temperatury zewnetrznej
jumisiek
Post autor: jumisiek » ndz sty 16, 2011 16:47
witam. mam golfa 4 z climatronikiem i od niedawna nie wyswietla mi sie temperatura na zegarach (wskazanie"--"). diagnostyka wykazuje blad czujnika temperatury zewnetrznej ale temperatura na climatroniku jest wlasciwa i ginie po odlaczeniu czujnika w zderzaku. czy temperatura w zegarach jest mierzona przez inny czujnik? jesli tak to gdzie on jest? a moze jest jakis przekaznik posredniczacy podobnie jak w niektorych oplach. pomozcie!!!
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » ndz sty 16, 2011 17:00
Drugi czujnik jest pod filtrem kabinowym (pyłkowym)
jumisiek
Post autor: jumisiek » ndz lut 06, 2011 15:58
dzięki kolego ale czy moglbys powiedziec cos wiecej? w sensie czy na zewantrz czy wewnatrz pojazdu sie do niego dobrac. probowalem na zewnatrz ale nic takiego co by moglo przypominac jakis czujnik w okolicy filtra przeciwpylkowego nie widze.
zikr6
Post autor: zikr6 » ndz lut 06, 2011 22:20
Odłącz na chwilę akumulator u mnie pomogło
juro
Post autor: juro » ndz lut 06, 2011 22:25
Spróbuj podmienić czujnik w zderzaku powinno pomóc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 06, 2011 22:27
zikr6 pisze:Odłącz na chwilę akumulator u mnie pomogło
w tym wypadku pewnie też pomoże...
...a ten czujnik pod filtrem to z licznikiem ma raczej niewiele wspólnego, tylko Climatronic z niego korzysta
Wróć do „Elektryka”
