Wycieraczka tylna sama się włącza
Witam. Dzisiaj jadąc nagle wycieraczka tylna samoczynnie mi się włączyła i cały czas chodzi po zapaleniu silnika. Wiecie co to może być?
Przekaźnik od wycieraczek się "zawiesił" albo na włączniku zespolonym pod kierownicą zwarcie zrobiło
Numquam Desperaveris...
Do tego dodam, że z przodu i z tyłu przestał działać spryskiwacz szyb. Jak taki problem można naprawić? Bo póki co wyłożyłem bezpiecznik żeby mi ta tylna wycieraczka nie latała ...
Przyjrzał bym się bliżej przełącznikowi pod kierownicą, częsty problem miały z tym paski,a3,mk4 i inne które miały ten przełącznik, od włączania sprysków jest tam taki biały "dzyndzel" w środku w przełączniku który przesuwa innym elementem ( sorki że pisze mało technicznym językiem ale nie wiem jak się nazywają te poszczególne elementy
), możesz też sprawdzić samą pompkę płynu ale raczej obstawiam włącznik i ułamaną końcówkę w środku.
PS: Prawie na pewno wytarła się pasta i teraz robi halo przełącznik
