jak to jest z tymi kluczykami???
witam
mam kluczyk tzw jajko 5FA 007680 344mhz który od samego początku nie działa....
czy przy kupnie używanego kluczyka z allegro mam się kierować tylko wartrością mhz???
czy kluczyk scyzoryk który działa na 433mhz (dwa przyciski)po przełożeniu pestki immo z mojego kluczyka da się zaprogramować bez użycia vaga???
jeśli niepotrzebnie zaśmiecam forum to przepraszam ale szukałem i nie znalazłem odpowiedzi....
proszę o odpowiedz lub wskazanie linków z odpowiedziami na moje pytania.
Trzeba zaprogramować ten kluczyk który masz a jak nie pomoże to wtedy zczytać ewentualne błędy w sterowniku.Może też być problem ze sterownikiem komfortu.
- stonefree
Będzie odpalać silnik, ale pilot nie będzie działał.tdi&TDI pisze:czy kluczyk scyzoryk który działa na 433mhz (dwa przyciski)po przełożeniu pestki immo z mojego kluczyka da się zaprogramować bez użycia vaga???
Re: jak to jest z tymi kluczykami???
mój kluczyk nie działa bo "odleciał" jeden z elementów elektroniki... próbowałem go przylutować ale bez rezultatów więc teraz postanowiłem go wymienić na inny (może to pomoże) .Więc żeby to zrobić to najlepiej kupić taki sam klucz tz jajko???
uniknę wtedy kosztu przyswojenia kluczyka vag-iem ???jak juz kupowac kluczyk to tylko z takim samym nr i wartością mhz???i czy po kupnie klucza przekładać pestkę immo czy programować ręcznie jak w instrukcji???
dzięki koledzy za odpowiedzi
jesli przelozysz stara pastylke do nowego kluczyka to powinno chyba dzialac( nigdy tak nie robilem), kwiestia inna jest tez czy masz immo2 czy immo3 u siebie( sprawdzisz patrzac na ostatnia cyfre numeru licznika 6 i wyzsza to immo3 a 5 i nizej to immo2), nawet jesli bedziesz musial kupowac nowa pastylke to przeciez koszt to 20zl na allegro a cala procedure masz opisana jak zrobic w vag com, muysisz miec tylko kabelek
immo3 nie da sie recznie zaprogramowac tzn mi sie nie udalo tylko przez vaga, immo2 nigdy nie programowalem
- martinezz123
- DZIADZIA
jak przełożysz starą pastylkę do nowego pilota to immo będzie działać i tu nie musisz nic robić a co do pilota to musisz zaprogramować procedura jest dojść prosta jest cos w tym temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... a#p1698444" onclick="window.open(this.href);return false;
jak nie wystarczające to użyj szukacza , wszystko to już było .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
czyli najlepsze i zarazem najprostsze wyjście to dokupienie pilota o częstotliwości 433mhz i numerze 5FA 007 680 tak???
przekładam tylko grot z pestką z mojego kluczyka i przyswajam ręcznie jak w poście martinezza123???
a czy ten trzeci nr na kluczyku 730 955 00 także musi być identyczny??? i czy ma znaczenie czy kupię hella czy simensa???
dzięki Panowie
dzięki Panowie
a jeśli kupie scyzoryk to także tylko częstotliwość musi być ta sama???
reszta tak samo czyli przekładam grot pestkę immo i programuje go vag-iem tak?
- stonefree
To nie pilot pasuje do immo, tylko transponder, więc jeżeli przełożysz pestkę samochód ci będzie odpalał. A pilot, jezeli kupisz 433 to zaprogramujesz przy użyciu oryginalnego klucza - pilota, tak jak pisze martinezz123,
I tu się pojawia problem , stary pilot masz na 344 jak piszesz w pierwszym poście a chcesz dokupić na 433 mhz - czyli szkoda pieniędzy i czasu , tak na marginesie nie sama częstotliwość się liczy a czy można wpisać pilota bez vaga to zależy jaki rocznik auta - najlepiej jak podasz nr modułu komfortu to możę coś pomogę
ups.... w pierwszym poście jest pomyłka
mój pilot jest na 433mhz......
rocznik auta to 99 więc (z tego co słyszałem) nie muszę mieć vaga żeby zaprogramować pilota.
dzięki stonefree wielkie piwo masz u mnie
acha i jeszcze jedno bo nie wiem czy sprzedawca mnie ściemnia czy jak... jeśli kupuje nowy (jeszcze nie programowany pilot) to może on mieć jakąkolwiek częstotliwość a i tak uda mi się go zaprogramować do mojego samochodu????
