witam kolegów.mam problem ze swiatłami mijania.żarówki są włożone nowe i są swiatła drogowe a mijania tylko w jednej lampie.w kostkach jest wszystko ok ale nie wiem czy są jakieś bezpieczniki.
Mam jeszcze problem z podświetleniem pokręteł od regulacji siłą nawiewu,regulacji temp,i rozdzielaczem miejsca nadmuchu.NIe podswietla.
moze ktos jeszcze wie jak naprawic ten rozdzielacz miejsca nadmuchu(szyba,nogi,kokpit) nie ma całego obrotu tym pokrętłem,opór kończy sie na 1/2 obrotu.
problem ze światłami mijania
- stonefree
Bezpiecznik nr 1 światło mijania lewe, nr2 prawe.czarek2522 pisze:czy są jakieś bezpieczniki
Prawdopodobnie spalona żarówka 1,2W , zobczysz ją jak wyciągniesz środkowe pokrętło.czarek2522 pisze:problem z podświetleniem pokręteł
A tutaj trzeba by odpiąć linki i zobaczyć, czy lekko chodzi sam mechanizm pokrętła, a jeżeli tak sprawdzić linki i klapy.czarek2522 pisze:nie ma całego obrotu tym pokrętłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
