Problem z wycieraczkami
kwach89
Post autor: kwach89 » ndz sty 16, 2011 17:14
witam wszystkich użytkowników posiadam MK2 1,6 TD z 1986r i mam z nim mały problem. polega on na tym ze 1 jak i 2 beg wycieraczek działa prawidłowo tylko cały knif polega na tym ze jak chce włączyć spryskiwacz żeby popsikać sobie przednią szybę powinienem pociągnąć wajchę do kierownicy i gdy to robię pompka wcale nie działa a gdy popchnę ja w stronę deski rozdzielczej to zaczyna psikać przód a nie tył i włącza się tylna wycieraczka ale jej system czasowy. co mam zrobić żeby wszystko działało poprawnie???? z góry dzięki za szybką pomoc
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 16, 2011 17:29
"się stało" czy już tak było?
jaro39
Post autor: jaro39 » ndz sty 16, 2011 17:53
Rozbierz i przeczyść styki
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz sty 16, 2011 18:21
kwach89, poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=375854" onclick="window.open(this.href);return false;
a tak poza tym ktoś zmienił plus i minus zasilanie pompki spryskiwacza dlatego podaje płyn na przednią szybę zamiast tylnej
kwach89
Post autor: kwach89 » ndz sty 16, 2011 21:34
jak go kupiłem jakieś 2,5 miecha temu to się na początku załamałem i już go miałem całego palnikiem pociąć od początku tak miał jak pytałem się było właściciela to mówił mi ze nic przy nim nie robił oprócz lania ropy i oleju to już możecie sobie wyobraził jak wyglądał
kwach89
Post autor: kwach89 » ndz sty 16, 2011 21:41
a mam jeszcze jedno pytanie czy przekaźnik 72 odpowiada tylko za tylną wycieraczkę czy przednią także a jeśli nie to jaki odpowiada za nią bo jak oglądałem magiczna skrzynkę bezpiecznikową to w prawym górnym rogu to chyba miejsce 6 jest wstawiona mosiężna blaszka w kształcie L i tyle
z góry dzięki za odpowiedz
Zico63b
Post autor: Zico63b » ndz sty 16, 2011 22:43
Po pierwsze - jeśli w gnieździe 6 jest blaszka jest to starsza wersja instalacji i tego się będzie trzeba trzymać. Blaszka jest stosowana do przepływu prądu na sygnał dźwiękowy, trąbkę; jesli jest jedna to jest blaszka, a jeśli są dwa sygnały razem to jest przekaźnik 53.
Przekaźnik 72 jest tylko od tylnej wycieraczki (gniazdo 11), od przedniej jest 19 w gn. 10 (no, chyba że Golf w wersji Specjal :grin: to 99).
kwach89
Post autor: kwach89 » ndz sty 16, 2011 23:23
ok dzięki wielkie jutro rano sobie sprawdzę czy wszystko będzie działało poprawnie :D
juro
Post autor: juro » pn sty 17, 2011 19:16
A może sam przełącznik jest temu winny.
Wróć do „Elektryka”
