Przełączniki ori szyb do podnośników z seicento. Pasują?
Witam. Trochę poczytałem o podnośnikach z "seja" montowanych do golfa mkII i w sumie jestem zdecydowany na zrobienie czegoś takiego u siebie. Problem tkwi tylko w tym, że nie wiem - czy ori przyciski szyb z mkII pasują do podnośników z seicento? No i jak jest z wiązką? Jest jakiś większy problem? Zaznaczyć również chciałem, że oprócz podnośników chciałbym zrobić wszystko praktycznie oryginalnie. Wiązkę bynajmniej na wzór oryginału podłączyć pod puszkę bezpieczników i kupić tunel pod elektrykę. Bardzo proszę o pomoc
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413363
- Lipek81
Przycisk pasuje - w seju jak i w mk2 jest zwykły silnik do podnoszenia szyb, bez żadnej elektroniki. Co do montażu podnośników - w poradach często jest, że trzeba zmieniać mocowania w podnośniku od seja. Można też to zrobić inaczej - podmienić szynę podnośnika manualnego z golfa - wszystko będzie jak ori i nie będzie rzeźby.
- Forumowy spamer :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21368" onclick="window.open(this.href);return false;
LEŚNY PRZYTULAS
- majekMK2
montaz el.szyb z seja jest bardzo latwy i koledzy ci wytłumaczyli ja mam tak ze podnosnik jak i silniczek jest z seja zamontowany podobnie jak ori podnośnik z golfa na dole trzeba przymocować podnośnik miedzy dwoma srubami co był podnosnik z golfa a na gorze delikatnie w lewo lub prawo bedziesz widział
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
