Palą się kontrolki akumulatora i oleju
- Password
miałem taki objaw ostatnio w polówce, okazało się że alternator jest do wyrzucenia... wymiana pomogła całkowicie.
A zna może ktoś odpowiedz na mój problem? Dzisiaj wymieniłem regulator napięcia ale problem nadal istnieje i jakie ma powiązanie kontrolka ciśnienia oleju z obrotomierzem?
Kod: Zaznacz cały
Witam, mam podobny problem, nie mialem wyjścia "W" w alternatorze i mialem licznik bez obrotka, zamontowałem drugi licznik z obrotomierzem oraz wyprowadzilem kabel z alternatora od diody aby było wyjście "W" i podłaczyłem go do kostki za którą kable lecą do licznika ( w tej samej kostce leci niebeiski kabel od alternatora). I tu pojawia się problem, po przekroczeniu odpowiednich obrotów załącza się brzęczyk i miga kontrolka ciśnienia oleju ( olej jest), np. na jałowym biegu przy około 5tyś obr, na 2 biegu powyżej 3 tyś. , na 4-5 około 2-2,5tyś obr - od czego to może być? Jak wypne kabel od obrotomierza z kostki to takiej sytuacji nie ma-nic nie brzęczy ani nie miga.
Dodam, że chodzi o golfa mk2. Kto jest online
