Licznik Zaniża...
- Password
Licznik Zaniża...
Wiem wiem, że temat wałkowany dużo razy. ale nigdzie nie widziałem konkretnego rozwiązania, zatem do sedna
Im więcej jadę tym więcej zaniża. takie zaniżanie zaczyna się od najmniejszych wartości do największych tak np. przy 100 na liczniku jest 80-90
WYKLUCZONE już są rozmiary opon bo na ory jak i na 17'' jest wciąż ten sam problem, sprawdzałem prędkości z GPS, to nie jest zaniżanie w stylu 5-7km/h
Podpinałem pod VAG'a robiłem test licznika i wskaźniki zatrzymują się na 105km/h i coś ponad 3000 obrotów a powinny równo na 100km/h i równo na 3000RPM więc chyba jest z czymś problem...
gdyby to miało w czymś pomóc to soft.coding 00143
Golf mk.4 1.9 SDI
Golf mk.4 1.9 SDI
Licznik Zaniża...
A stało się to nagle czy jak kupiłeś samochód to już było ? Może ktoś przekładał tarcze a stare były inaczej wyskalowane , lub jest złe kodowanie do tego
Numquam Desperaveris...
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Licznik Zaniża...
Zaniża coraz więcej w całym zakresie prędkości czy np przy 150 zaniża mniej niż przy 100 ??
Przydałby się rocznik auta, numer zegarów i info czy są wyskalowane równomiernie czy logarytmicznie oraz numer impulsatora w skrzyni biegów
Kodowani wygląda na poprawne...napisz jeszcze jaka skrzynia biegów
- Password
Licznik Zaniża...
Im więcej się jedzie tym więcej zaniża,
Jak już kupiłem to tak się działo
@Qto możesz mi uściślić dokładniej gdzie szukać tych informacji o które prosisz. (rocznik auta 1998, jeśli o to ci chodzi to skrzynia manual)
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Licznik Zaniża...
najlepiej jakbyś dał fotkę zegarów...Qto pisze:numer zegarów i info czy są wyskalowane równomiernie czy logarytmicznie
tu byś musiał wykręcić i zobaczyć jego nr...on jest odpowiedzialny za sygnał prędkości do zegarów...być może siedzi nie taki jak trzeba...Qto pisze:numer impulsatora w skrzyni biegów
- Password
Licznik Zaniża...
dobra spisałem trochę numerów z zegarów...
VWZ720V0312154
VDO 110.008.773/003
VW 1J0 919 860 B
kompletnie nie wiem gdzie znajduję się impulsator... mniej więcej gdzieś obok czujnika wstecznego czy nie? daj screena lub fotkę jak masz
bez zapłonu
http://img141.imageshack.us/img141/5213 ... 0x1200.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i z
http://img638.imageshack.us/img638/5378 ... 0x1200.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
VWZ720V0312154
VDO 110.008.773/003
VW 1J0 919 860 B
bez zapłonu
i z
Ostatnio zmieniony ndz sty 09, 2011 17:52 przez Password, łącznie zmieniany 2 razy.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Licznik Zaniża...
1J0 pewnie... a nie 130Password pisze:130 919 860 B
na skrzyni są dwa czujniki, jeden to włącznik świateł wstecznego a drugi impulsator...jeżeli wiesz gdzie jest włącznik świateł wstecznego to impulsator też znajdziesz;)
Znajdź ten numer i będzie można szukać przyczyny...
