problem z obrotomierzem RP
Jeżeli kostka stacyjki jest uszkodzona to jest mozliwe ze obrotomierz nie będzie działał ? Od jakiegos czasu nie działa u mnie obrotomierz , czasami podczas jazdy wskazówka podniesie sie na chwile do góry i na tym koniec .
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
- seba198666
pewnie obrobiła sie linka na koncu jest taki kwadrat. musisz odkrecić przy silniku i zobaczyć lub jest tak sucho w pancerzu ze nie chodzi. znajomy tak miał myslał ze wyrobiony koniec a wystarczyło troche ojeju. jesli nie ruszałes zegarów to tam sie raczej nie wypieła
Ostatnio zmieniony pt sty 07, 2011 18:38 przez seba198666, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
- seba198666
podcisnieniem??? kuzyn miał td 90rok i tam była linka. być może benzynka ma inaczej
seba
to jak sprawdzić czy wszytko jest w porządku
- Paweł Marek
kurcze, podciśnieniem? na linkę? weźcie ludzie cokolwiek zajrzyjcie do swoich autek zanim zaczniecie radzić .
tomi-ex, jeśli silnik normalnie działa to stacyjka niema nic do tego. Obrotomierz bierze sygnał od cewki zapłonowej, trzeba prześledzić kabel zaczynając od jego oględzin przy cewce i od wtyczki do licznika. Na forum znajdziesz tzw pinout licznika do mk2 i dowiedz się do którego styku w liczniku ten kabel dochodzi, awaria może być gdzieś po drodze, ale również w samym liczniku.
W liczniku jest wpiety przewód od podcisnienie , jaka ma funkcjie. Jakiego koloru jest ten kabel przy cewce
- Paweł Marek
podobnie chyba może być do licznika z tzw ekonomizerem, ale nie do obrotka.
tomi-ex, na forum sa schematy, koniecznie za rączkę trzeba doprowadzić kolegę?
Re: problem z obrotomierzem RP
Pomyslałem zeby odpiac ten przwód podcisnienia pod maską i np, napompować czyms zeby zobaczyc czy obrotomierz idzie . Czy to dobry pomysł .
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tomi-ex a czytałeś co wyżej napisane ??
kolor kabelka czerwono-czarny...i tego się trzymaj a nie linek czy innych dzikich wężyPaweł Marek pisze:Obrotomierz bierze sygnał od cewki zapłonowej
a to ma znaczenie w którym miejscu jest wpiety ten kabel na cewce ?Qto pisze:tomi-ex a czytałeś co wyżej napisane ??
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 14&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
