Problem z alternatorem 1.9 TDI
Witam !
Koledzy potrzebuję waszej pomocy ... Wczoraj po przyjeździe po dość dłużej trasie z pod maski mojego golfa tuż przed domem zaczął dobiegać dziwny zapach.Zostawiłem ten zzonk do rana ... Dziś rano przekręcam kluczyk patrzę a tu nie świeci kontrolka ładowania ... :-/ Zapaliłęm auto pochodziło chwilę alternator wręcz się gotował oraz "kopicił" się z niego biały dym.Zgasiłem autko i wymontowałem alternator.Moim oczom ukazał się dziwny nalot na szczotkach ( regulator napięcia ) wirnik był w pewnym miejscy przetarty czyli wygląda na to że coś o coś tarło , na uzwojeniach również widać taki ślad. Czy oznacza to że pod wpływem wysokiej temp. diody wzbudzające zostały spalone i dlatego nie świeci kontrolka ładowania podczas przekręcania na zapłon ? Mierzyłem poj aku na zgaszonym wynosił coś 13-13.5 a po włączeniu silnika podchodziło nawet pod 17 ... Akumulator mam firmy Centra + 74aH ... Proszę o szybką odpowiedź w mojej sprawię i czy muszę szukać nowego alternatora
...Wszystko po to, aby Twoje auto wzbudzało zachwyt. ...
Zobacz Moje MK III --- > http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=361669 <---
Oprócz tego szczotko- trzymacza bo widocznie coś z niego obcierało masz walnięty regulator napięcia!DamiGTI pisze: włączeniu silnika podchodziło nawet pod 17
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- Paweł Marek
nie musisz szukać bo jest tego pełno od ręki na szrotach cena maks 2 stówki a jeśli chcesz taniej to z allegro i za pół tej ceny można dostać, każdy z mk3 pasuje moc tylko podobną lub nieco większą wybierz. Moim zdaniem naprawa kompletnie nieopłacalna choćby z powodu czasu potrzebnego na to.
aha czyli najlepiej zakupić używany taki sam jak oryginał
- wojtek gtd
DamiGTI, ja bym swój robił. mi ostatnio poszedł mój altek i nie dałbym używki...albo swój napraw żebyś miał pewność że za 10tys znów Ci się nie wysypie albo kup inny i zrób mu przegląd
a i szukaj raczej firmy bosch- org.
wojtek GTD
na oku mam dokłądnie ten http://moto.allegro.pl/alternator-golf- ... 66980.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DamiGTI, no sam zdecyduj! U mnie jest warsztat oddaję przed 9 odbieram po 14tej! U ciebie może być różnie! A używkę musisz zakupić co najmniej z jakąś gwarancją rozruchu! No bo jak wymontujesz na szrocie a może być większy zlom jak twój rozumiesz??DamiGTI pisze:aha czyli najlepiej zakupić używany taki sam jak oryginał
A co do mocy to musisz sprawdzić jaki jest twój .Bo ten z 120A to do klimatyzacji , a nie wiem czy masz ?? Bo według katalogu są też w 1z 90A
Ostatnio zmieniony wt sty 04, 2011 09:03 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mam klimy ale na obudowie jest oznaczone 120 A więc pasowałoby taki sam kupić
