Podświetlenie zegarów
Witam spaliła mi się żaróweczka w podświetleniu zegarów w MK3 jakie tam są żarówki i czy nie można zamiast żarówek wkręcić jakiś diod bez żadnego kombinowania żeby to wszystko jaśniej świeciło jeżeli nie to jakie najlepsze będą żaróweczki Golf 3 97r AFN
VW MK3 TDI GT special AFN 140ps
tam są diody bodajże 2
ale jak już ściągasz licznik zainwestuj w małą przeróbkę
np. coś takiego roboty użytkownika tego forum achamerski(taki sam chyba nick na allegro)
koszt na allegro około 30-40zł, kolory sobie możesz wybrać jakie chcesz, roboty na godzinkę
i jakbyś miał to robić kup sobie lakier fluorescencyjny i pomaluj nim wskazówki i czerwone miejsca na liczniku
dużo lepiej
chciałem założyć takie diody białe bez żadnych przeróbek na pewno lepiej świecą niż oryginalne żaróweczkiVW MK3 TDI GT special AFN 140ps
- pawelek1z2
tak trochę poza tematem, ale chciałem zapytać evil666, czy taka modyfikacja jest trudna? poradzi sobie taki średnio umiejętny gość? bo jeśli to dość trudne, to dziękuję - nie chcę nowych zegarów kupować:)
maćkowiak sory za spam,ale jak już będziesz miał sciągnięte zegary to może by je przerobić na ala Passat B5FL ?
Dla mnie seria "niebieskich" budzików Volkswagena to bustwo
Do tego chromowane obwódki i mamy http://www.tuning1.com/info,2550" onclick="window.open(this.href);return false;
Sory ale nie mogłem się powstrzymać
Numquam Desperaveris...
Jednak założę żarówki takie jak były do podświetlenia zegarów tylko ja ma R5 1.1W czy można założyć jakieś o większej mocy 1.5W czy 2.0W czy są takie i czy będą one lepiej podświetlały zegary
Będą podświetlały lepiej. Nie wiem jak w Golfie, ale w Focusach założenie mocniejszych powodowało że topiły się ich obudowy
. pzdr
A zakładał już ktoś mocniejsze żaróweczki do podświetlania zegarów w MK3 takie R5 2.0W A co sądzicie o takich diodach
Re: Podświetlenie zegarów
jakbyś chciał założyć takie diody to tylko zielone, bo gdybyś chciał dać inny jak zielony kolor to musisz powyciągać filtry czy zasłonki jak to tam sobie nazwiesz
ja to robiłem godzinę czasu może trochę więcej, instrukcję montażu dostajesz wraz z elementami do zamontowania, załatw sobie lutownicę jakbyś o tym myślał bo lepiej jest od razu polutować, ja tego nie zrobiłem i po pół roku musiałem zrobić poprawkitak trochę poza tematem, ale chciałem zapytać evil666, czy taka modyfikacja jest trudna? poradzi sobie taki średnio umiejętny gość? bo jeśli to dość trudne, to dziękuję - nie chcę nowych zegarów kupować:)
co do umiejętności to trzeba tylko mieć zdolności manualne
będzie jaśniej i tylko tyle, odrazu mówie nie spodziewaj się dużej różnicy. różnica jest po wyciągnięciu ori filtrów
Nie chce mi się grzebać za bardzo w zegarach wystarczy żeby było jaśniej niż na seryjnych żarówkach i dlatego pytanie o diody smd czy będzie jaśniej niemcy i tak dali ciała za podświetlenie zegarów w trójkach bo jest taka sama lipa jak w MK2
ja u siebie tez pozakładalem diody tylko niebieskie takie z allegro i zanim sie kupi trzeba pomyslec bo wiekszosc diód swieci tak słabe ze nie widac dolnych zegarów w nocy, wiec załozylem mocniejsze i jest nawet spoko tylko zwykłe diody led maja mały kont swiecenia
VW NA ZAWSZE
maćkowiak pisze:Nie chce mi się grzebać za bardzo w zegarach wystarczy żeby było jaśniej niż na seryjnych żarówkach i dlatego pytanie o diody smd czy będzie jaśniej niemcy i tak dali ciała za podświetlenie zegarów w trójkach bo jest taka sama lipa jak w MK2
czytać nie umiesz...
