wentylator chłodnicy...
witam
prosze o poradę.
ostatnio w swoim autku zauważyłem że po zgaszeniu silnika dość długo jeszcze pracuje wentylator na chłodnicy.Trochę zbagatelizowałem problem, aż tu wczoraj rano wsiadam do samochodu i kicha nie odpala... aku rozładowane... od razu pomślałem że to ten wentyl rozładował.
W końcu odpaliłem grata przejechałem się do sklepu jakieś 10km. gaszę silnik - wentyl pracuje, otwarłem maskę i wypiąłem kostkę od wentylatora pomogło - przestał działać.
Poszedłem sobie na zakupy nie było mnie dobrą godzinę , otwieram maskę wpinam kostę a tu wentyl się załącza!!!
Powiedzcie mi proszę czy to wina czujnika w chłodnicy?
jeżeli tak to jak się do niego dobrać ? czy trzeba spuścić płyn ? czy dużo z tym roboty?
acha mój gofer to 1,6 ABU 93r.
z góry dzięki za rady.
pozdrawiam.
prosze o poradę.
pozdrawiam.
- Paweł Marek
christof138, nie napisałeś którą wtyczkę wypinałeś. Jeśli tą od silnika wentylatora - to nam nic nie mówi. Jeśli tą od włącznika w chłodnicy- to włącznik do wymiany
najpierw wypiąłem tą od silnika wentylatora - efekt wentylator gaśnie potem wpiąłem ja z powrotem/wentyl się załączył/ a wypiąłem tą od czujnika w chłodnicy efekt ten sam wentylator gaśnie /wpinam ją wentyl pracuje/...
tak to wygląda.
wydaje mi się ,że to ten czujnik raczej...
aha i na zimnym silniku tak się to też zachowuje.
tak to wygląda.
- Zico63b
Troszkę płynu ubędzie, ale gdy będzie korek wlewu w zbiorniczku zatkany np. owiniętym woreczkiem foliowym i obwiązanym sznureczkiem, a przy wymianie nowy czujnik będzie "pod ręką" - dużo płynu nie powinno wyjść. Z resztą, zawsze pod autko można włożyć miedniczkę od prania, "pożyczoną" od mamy
I nie martwić się zapowietrzeniem - Golfy 3 są samoodpowietrzające się.
no to jestem już po wymianie tego czujnika i niepokoi mnie kolejna sprawa... wentylator załącza się dopiero przy 110C... schłodzi trochę i się wyłącza /tak przy około 105/
dodam od razu że czujnik płynu chłodniczego mam nowy.
co jest nie tak?
czy to może być uwalony termostat?
co jest nie tak?
- Zico63b
To jeszcze sprawdzić pierwszy bieg silniczka; po zdjęciu wtyku z silniczka, kabelkiem prosto z aku, po kolei, na pin gdzie przychodzi czerwony z paskiem białym; tam gdzie był brązowy - dać masę.
Chyba że ten nowy czujnik ma niesprawny pierwszy stopień: sprawdzić czy po kolei pojawia się prąd najpierw na czerwono-białym a po dalszym wzroście temperatury - czy przerzuca napięcie na czerwono-czarny.
nie do końca to rozumiem...
u mnie przy tej temperaturze 110C nie załącza sie od razu 2 lecz 1 bieg.
2 też działa jak go "manualnie" załącze / mam po poprzednim właścicielu w kabinie przełącznik , którym można od razu właśnie 2 bieg załączać/
- Zico63b
Temperatura włączania pierwszego stopnia to 92÷97ºC a wyłączania gdy trochę ostygnie to 84÷91ºC - napięcie w czasie pracy pierwszego biegu jest na czerwono-białym;
Przy temperaturze 99÷105ºC włącza się bieg drugi a wyłącza przy 91÷98ºC - napięcie jest teraz, przy biegu drugim, zamiast w czerwono-białym to jest w czerwono-czarnym.
Tak jest prawidłowo.
no tak Zico63b, wiem że przy tej temperaturze powinien się załączyć już dawno 2 bieg ... pytanie dlaczego się załącza pierwszy? czy tak jak piszesz pierwszy stopień jest w czujniku uwalony i działa dopiero przy drugim stopniu ale załacza bieg 1 ?
a może tam nie ma wcale 110C bo wskaźnik przełamuje ...?
jak to sprawdzić jaka jest faktyczna temperatura?
aha na czujniku były podane takie wartości:
1. 95C
2.102C
rozumiem z tego, że przy takich temperaturach powinny działać odpowiednio 1 i 2 stopień?
1. 95C
2.102C
- Zico63b
Tak jest. Sprawdza się m.in. VAG-iem, porównując odczyty dla wskaźnika z tymi dla komputera auta. Mogą też być zamienione kable we wtyku silnika lub czujnika.
a co w tej kwestii? czy tak może być?
dotychczas przy starym czujniku/jak jeszcze nie swirował/ załączał się normalnie 1 bieg a potem 2 bieg...i z tego co pamietam przy mniej wiecej odpowiednnich temperaturach - oczywiście wg wskaźnika w aucie.Mogą też być zamienione kable we wtyku silnika lub czujnika.
- Zico63b
Skoro działało, to przecież nikt nie zamienił Koledze kabli nocą (podejrzewałem jeszcze jakieś przeróbki przez wcześniejszego właściciela, która to wersja właśnie odpadła).
Tak więc pozostaje wadliwy czujnik-podróbka
ok Zico63b, w takim razie najlepiej będzie jak zareklamuję w sklepie ten czujnik i sprawdzę na innym jak się będzie układ zachowywać...
a jakiego producenta tutaj byś polecał?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
