Brak świateł drogowych.
Witam. Problem polega na tym że nagle nawet nie wiem kiedy przestały mi działać długie światła.. Reszta działa normalnie. Wymieniłem bezpieczniki i żarówki i dalej nic. Kiedy przełączam na długie to na desce nie zaświeca mi się kontrolka?
Re: Brak świateł drogowych.
Manetki? Jak to sprawdzić i gdzie to jest i jak się do tego dostać? A sygnał błysku to nic nie mam jak przełączam na długie poprostu nic nie się dzieje..
- Zico63b
W osłonie kierownicy są złącza elektryczne do manetek. Sprawdzić czy jest prąd na żółto-czerwonym (to z włącznika w tablicy) i czy wychodzi biało-zielonym (ten jest już na lampy)
no dzieki sprawdze to. I jak sprawdze to co bedzie oznaczac jak jest prad a jak nie ma? I jak odkrecic ta osłone bo nie chce sam kombinowac z rozkrecaniem i wolal bym zeby ktos mi doradzil jak to sprawnie zrobic.
- Zico63b
Jak tym kręcić w czwórce, nie wiem, pewnie są opisy w FAQ.
No cóż, jeśli jest na czerwono-żółtym - włącznik dobry, popsute manetki. jeśli wychodzi z manetek biało-zielonym - oj, o już trzeba szukać w skrzynce bezpieczników jakiejś przerwy, niekontaktujące OBA bezpieczniki drogowych (opis na klapce - Fernlicht lub high beam) albo spalone OBIE żarówki. A nie świecą obie? sprawdzał Kolega przed ścianą lub z pomocą drugiej osoby?
- martinezz123
- DZIADZIA
jeżeli chcesz ściągnąć plastiki stacyjki to musisz ściągnąć kierownicę , inaczej się nie da , w środku masz masz śrubkę i jeszcze musisz po odkręcać z zewnątrz też kilka śrubek
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
No oke jutro zobacze czy uda mi sie dojsc do tych kabelków. A zarówki patrzylem przez klosz to nie byly przepalone... A czy gdyby byly spalone to by nie siweciła kontrolka na tablicy ze przełaczyłem na długie czy by nie zaswiecala sie? Wydaje mi sie ze nawet gdyby byly spalone to na tablicy by sie swiecila ta kontrolka od dlugich. Mam golfa 99r. to tak ida te manetki zespolone czy tylko jedna strona sie wymienia?
- Zico63b
Kontrolka by się świeciła, mim spalenia żarówek. Tylko spalenie bezpiecznika 18 może spowodować brak kontrolki.
No wlasnie kolego
, dlatego sie zdziwilem ze kontrolka nie swieci... bezpieczniki wymienione i lipa.. Jedynie wlasnie te manetki... ale kierunki dzialaja normalnie a ta sama manetka... Kurde w spisie tresci FAQ nie znalazłem jak ją wymienic... Poszukam w google jeszcze ale jakby ktos cos mial dobrego na ten temat to piszcie.
- Zico63b
Kierunki to ta sama dźwignia ale inne styki, gdy działają kierunkowskazy, nie oznacza to że reszta manetki jest O.K. - tam jest kilkanaście, różne zadania mających, styków.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
