Drażniący brzęczek włączonych świateł.
Krzyhu01
Post autor: Krzyhu01 » wt wrz 07, 2010 19:53
Mam delikatny aczkolwiek denerwujący problem z sygnalizatorem włączonych świateł polega on na tym, że kiedy mam włączone światła to przy otwarciu jakichkolwiek drzwi sygnalizator brzęczy aż do ich zamknięcia a co ciekawsze dzieje się tak bez znaczenia czy zapłon jest włączony czy nie ??? Wcześniej tak nie miałem, czyżby to jakiś przekaźnik? Pomóżcie.
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt wrz 07, 2010 19:57
Na początek wyjąć ze skrzynki przekaźników ten z numerem 36. W dalszej kolejności czeka Kolegę wymiana kostki stacyjki, jako że kostka podaje sygnał brzęczykowi bez względu na położenie kluczyka - prawidłowo piszczeć powinien jedynie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
Krzyhu01
Post autor: Krzyhu01 » pn gru 20, 2010 15:24
Może jeszcze jakieś rady w w/w temacie
Zauważyłem jeszcze że opisane wcześniej sygnalizowanie włączonych świateł raz działa poprawnie a raz nie :kac: jakie mogą być tego przyczyny ?? Pomóżcie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 20, 2010 15:39
tak jak Zico63b napisał...kostka stacyjki. Jak nie chcesz wyciągać przekaźnik to możesz odłączyć krańcówki w drzwiach
jeszcze tu coś jest nie tak
Krzyhu01 pisze:przy otwarciu jakichkolwiek drzwi sygnalizator brzęczy
powinno tylko przy drzwiach kierowcy sygnalizować...może jakiś alarm był dokładany i sygnały z drzwi nie są odseparowane, albo jakaś inna kombinacja alpejska jest zastosowana
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
