Sterownik ABS VW GOLF 4 czy bedzie pasował ?
15darekvw
Post autor: 15darekvw » śr gru 15, 2010 21:58
Auto VW GOLF 4, 99r, ma do wymiany sterownik ABS bo jest uszkodzony moje pytanie jest takie,jest tam sterownik 1CO 907 379 czy bedzie pasował sterownik 1C0 907 379 L .Dodam ze auto ma ESP,i bede wymieniał cała pompe ABS-u,dziekuje za odpowiedz a i jeszcze jak wyglada sprawa z kodowaniem ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 15, 2010 22:13
15darekvw pisze:jest tam sterownik 1CO 907 379
i takiego musisz szukać...ten co podałeś jest dla gołego ABS (bez ESP itp)
15darekvw
Post autor: 15darekvw » śr gru 15, 2010 22:28
a nr. 1J0 907 379 lub 1C0 907 379 L tez niepodejda ? musi byc ten sam nr.pompy ABS ?czy moze byc o innym oznaczeniu ? który bedzie działał prawidłowo,dzikuje za odpowiedz ;-)
przepraszam zamiast nr.1C0 907 379 L miał byc nr. 1J0 907 379 P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 15, 2010 22:44
15darekvw pisze:1J0 907 379 lub 1C0 907 379 L
ten pierwszy to przed majem 99 (pewnie bez CAN), ten drugi pytałeś wcześniej...odpowiedziałem
thomas1919
Post autor: thomas1919 » czw gru 16, 2010 00:57
Dokładnie jak wyżej czyli musisz szukać taki sam nr
Co do kodowania to w zależności od silnika:
kodowanie
10753 / ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
10241 / ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
18945 / ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
18433 / ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
zygit
Special Edition
Special Edition
Post autor: zygit » czw gru 16, 2010 02:26
Qto musze sie nie zgodzic :hmm:
sam w zeszlym roku przerabialem temat uszkodzonej pompy ABS i szukanie odpowiedniej uzywki spedzalo mi sen z powiek :kac:
ale jak sie okazalo nie musi byc taki sam identyczny numer sterownika
przeczytaj caly topic zalozony przezemnie niecaly rok temu ==> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=312778
mam nadzieje ze troche to pomoze
dodam tylko ze sporo mi pomogly niemieckie katalogi w sklepach internetowych sprzedajacych czesci, wiec jesli umiesz po niemiecku to szukaj :okej:
VW - poprostu DAS AUTO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw gru 16, 2010 08:43
zygit pisze:Qto musze sie nie zgodzic :hmm:
faktycznie zamiast "musisz" mogłem napisać "powinieneś"...reszta się zgadza
15darekvw
Post autor: 15darekvw » czw gru 16, 2010 23:41
ten sterownik jest z CAN napewno o oznaczeniu 1CO 907 379 na necie i nietylko znalazłem duzo sterowników o tych samych nr.tylko na koncach maja rózne literki wiec sam niewiem czy moze byc jakas literka czy ma jej niebyc,jesli ma niebyc to bede szukał identycznego choc na chwile obecna wiedze ze jest duzy problem ;-( bo w tym starym sterowniku wysypała sie pamiec wiec chyba ratunku niema juz dla tego sterownika,moze ktos przearbiał takie tematy z naprawa ?
thomas1919
Post autor: thomas1919 » pt gru 17, 2010 12:35
Odnośnie naprawy samego sterownika to nie słyszałem o takich zabiegach.
Jest na allegro jeden sterownik o takim nr ale koszt 450zł. Myślę, że do 250zł to rozsądna cena jak za ESP. Wymiana z odpowietrzeniem i wymianą nowego płynu do 300zł.
Szukaj bez literek bo ETKA nic nie mówi o zamiennikach z literami. Może być ewentualnie 1CO 907 375, który jest starszym modelem.
Tu masz link do pompy ze sterownikiem: http://www.tav-autoverwertung.de/shop/A ... C0-907-379
W tym poście też nie radzą zamienników z literkami na końcu numeru sterownika: http://www.golfv.de/board17-elektronik- ... er%C3%A4t/
gerfas
Post autor: gerfas » wt mar 26, 2013 22:58
Odgrzeję starego kotleta. Mam ten sam problem co kolega 15darekvw. Nie mogę nigdzie znaleźć pompy (ABS+ESP) z nr sterownika 1CO 907 379 "bez literki". Jeżeli już to cena za używkę 500-900pln :rozpacz:
Przerabiał ktoś jakiś zamiennik? Np taką:
http://moto.allegro.pl/pompa-abs-vw-gol ... 86189.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jedni piszą, że można inni, że słabo :?
Będę wdzięczny za jakieś konkretne info w tym temacie.
ps. Mój golf jest z 2000r 1.9TDI 90KM
Kill2005
Re: Sterownik ABS VW GOLF 4 czy bedzie pasował ?
Post autor: Kill2005 » wt lis 19, 2013 20:27
gerfas pisze:Witam
Ponawiam pytanie, tych bez literek są 3 na krzyż na allegro i ceny są straszne.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
