Silnik PN na 1F. Jak podłączyć ECU do zasilania?
papug667
Post autor: papug667 » sob gru 11, 2010 19:19
Witam. Zmieniam w mojej 2-ce silnik PN na 1F z Toledo i pojawia się problem jak poprawnie podłączyć ECU BOSH 0280000736 z 1F do zasilania. Za pomoc z góry dzięki.
spawacz
Post autor: spawacz » ndz gru 12, 2010 21:11
Pin 23 + po kluczyku, pin 21 staly + z aku , piny 12,15,20 masy
Wróć do „Elektryka”
