Centralny zamek nie dziala
Witam. Czy moze ktos mi pow co moze byc z centralka bo nie dziala z pilota ani recznie?nie slychac nawet pompki od centralnego ?czy w tej pompce jest jakis bezpiecznik?nie wiem co moze byc jesli ktos wie prosze o pomoc.
- Paweł Marek
bezpiecznik jest w skrzynce bezpieczników 21. Jeśli będzie dobry znajdż na forum schemat centrala, wyjmij wtyczkę od pompki i miernikiem sprawdź czy do wtyczki dochodzi plus stały i masa. Jeśli tak podłącz wtyczkę i podaj dodatkowo plus kawałkiem kabelka na styki do którego dochodzi kabel szary, potem zielony, pompka ma zadziałać, jeśli nie ruszy jest zepsuta.
