tylnia wycieraczka bagaznik lampka
mickey mouse
Post autor: mickey mouse » wt gru 07, 2010 00:49
witam wszystkich wiec zaczne od tego jak włanczm zapłon włancza sie sama tylnia wycieraczka warjuje. nie działa lampka bagaznika i nie działa zamek bagaznika co to moze byc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt gru 07, 2010 01:07
wygląda na to że manetka gdzieś uwalona na stykach , a co do zamka to mało składnie napisałeś , nie wiemy czy to kombi czy HB , jako rok i o co tak na prawdę ci chodzi czy zamek jako zamek ryglujący czy jako wkładka na kluczyk czy o cetralny zamek ci chodzi . z precyzuj
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
katerpi
_________________
_________________
Re: tylnia wycieraczka bagaznik lampka
Post autor: katerpi » wt gru 07, 2010 10:30
mickey mouse pisze:witam wszystkich wiec zaczne od tego jak włanczm zapłon włancza sie sama tylnia wycieraczka warjuje.
Ściągasz gumowe przelotki na łączeniu klapy z budą i łączysz sparciałe przełamane kabelki. U mnie było to samo.
mickey mouse pisze:w nie działa lampka bagaznika
Do naprawy mikrostyk w zamku.
mickey mouse pisze: i nie działa zamek bagaznika co to moze byc
Zapieczony i zardzewiały zamek. Trzeba caly rozbierać i czyścić. Fotoporada jest w FAQ. Bodajże "Naprawa zamków i wkładki zamka w bagażniku"
Wróć do „Elektryka”
