Wyłącznie oryginalnych czujek ultradzwiękowych
Czy da radę wyłączyć za pomocą kompa czujki ultradźwiękowe oryginalnego alarmu mk4? Chodzi mi o ich zablokowanie tak aby nie kolidowały z innymi dokładanymi.
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
chodzi o kontrolę wnętrza? VAG w łapki...moduł komfortu...adaptacja...w pozycji 5 zmieniamy "1" na "0"
Dokładnie, chodzi o wyłączenie oryginalnych ultradźwięków które znajdują się w tylnych lampkach podsufitki. Czy czujki w drzwiach i immo będzie nadal aktywne po takiej zmianie?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, to co napisałem wyżej tyczy się tylko lampek (czujników w lampkach) z tyłu.azizi pisze: Czy czujki w drzwiach i immo będzie nadal aktywne po takiej zmianie?
Wielkie dzięki spróbuję o ile mój stary przewód się nada.
Swoją drogą vag com czy vcds? Czy może różnicy nie robi bo vcds wiadomo nowszy.
Witam. Dopiero dziś sprawdziłem co i jak z tymi czujkami bo kabel swój gdzieś zapodziałem i musiałem znaleźć inne podpięcie do kompa. Obecnie mam wyciągnięte całe lampki aby mi nie wył alarm. Po podłączeniu kompa pokazało że czujki są wyłączone czyli "0". Wpiąłem lampki, wykasowałem błąd po ich odpięciu i jeszcze raz kompa odpaliłem ale cały czas pokazuje że są odpięte. Mimo to wystarczy zamknąć auto i reką machnąć przed nimi (po czasie uzbrojenia) aby zaczął klakson wyć, więc muszą działać.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
cza było spróbować co będzie jak dasz na "1"...jak nie zadziała to moje pomysły się kończą (poza odcięciem kabelków lub zmianą lampek;/)
zmiana lampek pewnie nie pomoże bo wtyczki inne są, nawet lewa z prawą się różnią, tak zresztą jak każda czujka w innym dokładanym alarmie ma swoje gniazdo
no właśnie sądziłem że znajdę w końcu swój kabel i tak zrobię, ale wczoraj przewaliłem wszystko i nie widzę go, jeszcze dziś w innym domu poszukam
może same zostały wyłączone w momencie odpięcia fizycznie wtyczek i dla tego tak to się pokazuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
