Climatronic a wzrost obrotów
mazt
Post autor: mazt » śr lis 24, 2010 00:12
Witam, zauważyłem, że wzrastają mi obroty z 630 do 900 po włączeniu climatronica. Czy u Was też tak jest?
emillo_IV
Post autor: emillo_IV » śr lis 24, 2010 00:53
Jak się włącza klimatronik i jest w trybie auto to włącza sie klima i wzrastają obroty, włącz econ to kompresor się wyłaczy i obroty spadną.
Dragon
Post autor: Dragon » śr lis 24, 2010 00:58
630 to jakoś mało... właśnie ok 900 powinno być chyba
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lis 24, 2010 01:09
Na przykładzie mego silniczka (1Z) czy jest klima czy światła czy inne obciążenie - komputer momentalnie skoryguje dawkę i obroty nawet drgną, tylko dźwięk się zmienia - wiadomo.
Warto by podpiąć VAG, lecz nie obiecywać dużo sobie po tym; raczej może ktoś juz tak mial i naprawił.
Nawiązując do postów niżej i dyskusji o wielkości obrotów:
mam 920 a nie powinny nigdy być niższe niż 800, lepiej chociaż 850.
Ostatnio zmieniony śr lis 24, 2010 02:19 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Re: Climatronic a wzrost obrotów
Post autor: martinezz123 » śr lis 24, 2010 01:32
mazt pisze:Witam, zauważyłem, że wzrastają mi obroty z 630 do 900 po włączeniu climatronica. Czy u Was też tak jest?
z 630 na 900 tak myślę kolego że się pomyliłeś co ?? te 900 to raczej jest norma a 600 to anomalia i to tutaj masz raczej problem
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
emillo_IV
Post autor: emillo_IV » śr lis 24, 2010 01:59
martinezz123 pisze:
jakie anomalia? w takim razie u ciebie są jakieś duże obroty, ja też mam lekko ponad 600 i silniczek pracuje cichutko i równiutko, a jak klima to ok 900, (dodam że mam 1.6 16v benzynkę)
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » śr lis 24, 2010 02:16
no widocznie silniki 1.4 16v i 1.6 16v tak mają ja mam diesla a wczesniej same benzyny i nie pamietam żeby któryś chodził na 600 obr , wszystkie chodziły na lekko ponad 900 , dlatego mnie to dziwi i nazwałem to anomalią :kac:
www.vwjgora.pl
mazt
Post autor: mazt » śr lis 24, 2010 11:38
Z tego co wiem Panowie to obroty w moim silniku powinny oscylować w granicach 630-730, więc chyba w benzyniakach jest inaczej niż w dieslach. Jednak dzięki za odpowiedź!
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 24, 2010 12:43
w TDI obroty jałowe są powyżej 900, w benzynkach tak jak piszecie...ja mam 720 na VAGu, jednak nie zauważyłem żeby po włączeniu Climatronica obroty rosły, jedynie zachwieją się na chwilę
mazt
Post autor: mazt » śr lis 24, 2010 13:32
Qto pisze:w TDI obroty jałowe są powyżej 900, w benzynkach tak jak piszecie...ja mam 720 na VAGu, jednak nie zauważyłem żeby po włączeniu Climatronica obroty rosły, jedynie zachwieją się na chwilę
Muszę to jeszcze poobserwować. Natomiast póki co jestem trochę zawiedziony Golfem IV, biorąc pod uwagę fakt jaki egzemplarz kupiłem :(
Qto wydaje mi się, że to się dzieje na rozgrzanym silniku, więc zwróć uwagę u siebie jak możesz ;]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lis 24, 2010 14:54
mazt pisze:Qto wydaje mi się, że to się dzieje na rozgrzanym silniku, więc zwróć uwagę u siebie jak możesz ;]
zwrócę jak tylko temperatura na zewnątrz na to pozwoli...jakby co dam znać
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
