Centralny Zamek ;/
Centralny Zamek ;/
Witam mam problem z centralnym zamkiem ... Mianowicie Mam fabryczny centralny w swoim MK3 i nie dawno byłem u Elektryka żeby mi zrobił centralny na pilota i powiedział że moduł wystarczy tylko bo centralny mam z kluczyka fabrycznie ale tu jest problem gdy auto chce zamknąć z pilota to jest okey a już otworzyć gorzej muszę parę razy naciskać i za 5 -6 razem się otworzy czasem nawet za pierwszym ale rzadko w czym może być problem ? Dodam ze z kluczyka nie mam problemów tylko z pilota takie cyrki ;/
Centralny Zamek ;/
Może sam pilot szwankuje? Jak masz drugi to sprawdź czy jest tak samo.
P.s. Jak będziesz pisał następne posty to się bardziej przyłóż do interpunkcji.
Re: Centralny Zamek ;/
hehe okey ;p ..Tak na drugim pilocie jest to samoBednarus pisze:Może sam pilot szwankuje? Jak masz drugi to sprawdź czy jest tak samo.
- Paweł Marek
Centralny Zamek ;/
MartinV, jeśli z kluczyka działa ok a z pilota nie to jest wina niesprawnego alarmu - chyba że....napisz jak to działa z kluczyka, raz nim musisz ruszyć czy dwa razy żeby wszystkie drzwi się zamknęły?
Kolego zamyka sie za pierwszym razem ale otwiera już gorzej za 4 ,6, Rzadko za 1 ...Tylko migacze migają a otwarcia zero tylko słysząc fabryczną centralkę jakby chciała otworzyć a nie mogła , ale za którymś razem się uda Cisne guzik na pilocie tak aż w końcu sie otworzy hehe ..No a jeżeli włoże kluczyk do zamka to kluczykiem jest wszystko ok zamyka /otwiera tylko z pilota te otwarcie szwankujePaweł Marek pisze:MartinV, jeśli z kluczyka działa ok a z pilota nie to jest wina niesprawnego alarmu - chyba że....napisz jak to działa z kluczyka, raz nim musisz ruszyć czy dwa razy żeby wszystkie drzwi się zamknęły?
- Paweł Marek
Centralny Zamek ;/
no to ta centralka na pilota szwankuje, powinieneś wrócić do gościa co montował niech poprawi, taka centralka kosztuje nie majątek jakieś 5 dych ale powinien ci to zrobić za darmo.
No wiesz Kolego nie zakładał bym tutaj tematu tylko od razu pojechać do gościa tylko że on wyjechał zagranice do świat i lipa ;/ czyli jednak moduł centrali do niczego ?Paweł Marek pisze:no to ta centralka na pilota szwankuje, powinieneś wrócić do gościa co montował niech poprawi, taka centralka kosztuje nie majątek jakieś 5 dych ale powinien ci to zrobić za darmo.
- Paweł Marek
Centralny Zamek ;/
moduł lub słabe połączenie jego kabla sterującego otwieraniem do kabla zielonego od zamka samochodu. Na pewno z kluczyka działa po jego jednym przekręceniu czy po dwóch? Nie pisz że działa ok tylko pisz konkret i bo to i to jest prawidłowe zależy od sposobu podłączenia oryginalnego sterownika zamka
tak z kluczyka działa za 1 razem otwieranie i zamykanie ..Z pilota tylko zamykanie z otwieraniem gorzejPaweł Marek pisze:moduł lub słabe połączenie jego kabla sterującego otwieraniem do kabla zielonego od zamka samochodu. Na pewno z kluczyka działa po jego jednym przekręceniu czy po dwóch? Nie pisz że działa ok tylko pisz konkret i bo to i to jest prawidłowe zależy od sposobu podłączenia oryginalnego sterownika zamka
