Pomocy problem z zegarami GOLF III 1.8 95r.
Ja miałem podobne "bugi". Licznik w końcu padł, niestety czeka cie prawdopodobnie wymiana na nowy. Dla spokojności rozbierz całość, może znajdziesz coś do naprawy, jak nie wymiana.
No to lepiej go wymien bo nic wiecej z nim nie zrobisz xD a do benzyny sa tanie liczniki wiec problemu z doborem nie bedziesz mial
- Paweł Marek
możesz mu tylko sprawdzić wtyczkę czy czyste styki ma, sam impulsator nie jest naprawialny wymienia się go. Jest w skrzyni ma wtyk z trzema kablami ( nie pomyl z włącznikiem wstecznego ma 2 kable). Czy on jest winien czy licznik w warunkach domowych niema jak sprawdzić, najlepiej podmienić gdzieś na szrocie z zastrzeżeniem zwrotu jeśli będzie niepotrzebny
To alu ramki i podswietlnie jesli masz od gory to mozesz sobie wyjac , a kupic juz z bialymi tarczami
