Kasowanie serwisu
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lis 15, 2008 22:26
piotras84 pisze:Witam. Również muszę skasować komunikat service, wiem juz jak to zrobić dzięki wcześniejszym instrukcjom. Mam tylko pytanie z ciekawości;
Widnieje komunikat na wyświetlaczu komputera "service in 3000 km" czyli za 3tyś km załóżmy że powinna być jakaś wymiana, tylko czego? Komputer przypomina tylko o oleju czy o czymś jeszcze?
przypomnienie o wykonaniu czynności serwisowych nie związanych z wymianą oleju, dla przykładu komunikat olejowy masz co 15 tyś. km a komunikat serwisowy możesz mieć co dwa lata lub co 30.000 km i wtedy wykonuje się określone w książce serwisowej dla pojazdu czynności obsługowe
Inaczej jest w przypadku wydłużonej obsługi serwisowej Long Life, gdzie komunikat olejowy pojawia się przed osiągnięciem przebiegu 30.000 km lub przed przekroczeniem okresu 2 lat, natomiast "intervall-service-inspektion" pojawia się najpóźniej co 60.000 km lub po 4 latach
Ostatnio zmieniony sob lis 15, 2008 22:32 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Z
Post autor: Z » śr lip 01, 2009 06:50
Czy ta opcja z serwisem tyczy się również do Tourana 2.0tdi?
Pozdrawiam Z.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw lip 02, 2009 13:17
Z pisze:Czy ta opcja z serwisem tyczy się również do Tourana 2.0tdi?
sądzę że tak, w książce "sam naprawiam..." dla V-tki i Tourana są identyczne czynności serwisowe bez względu na to czy motor 1.9 czy 2.0 TDI
Z
Post autor: Z » czw lip 02, 2009 14:11
I dziękuję bardzo,już idę kasować serwis
Pozdrawiam Z.
KoJ@K
Kasowanie serwisu
Post autor: KoJ@K » pt lis 19, 2010 17:25
przycisk [A] co to za przycisk ? Mi też właśnie dzis wyskoczyło"service in 3000km" . Pomoże ktoś jak to moge skasowac ? :> Golf 4 2002 r.
Salwinek91
Kasowanie serwisu
Post autor: Salwinek91 » pt lis 19, 2010 17:46
przycisk A to ten co kasujesz przebieg a przycisk B to ten co ustawiasz godzine na liczniku
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
KoJ@K
Kasowanie serwisu
Post autor: KoJ@K » pt lis 19, 2010 19:06
Tak tak. :) Dobra dzięki. Już zrobione. :)
Wróć do „Elektryka”
