wskaźnik poźiomu paliwa się zawiesił
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
tak jak w temacie wskaźnik poziomu paliwa zatrzymał się delikatnie ponad rezerwa i tak został nie wiem gdzie szukać przyczyny czy to pływak czy coś innego? auto to mk3 1.9 TDI z 1996r.
MOJE MK3 OBADAJ I POWIEDZ CO MYŚLISZ=> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=385778" onclick="window.open(this.href);return false;
Odważni nie żyją wiecznie a ostrożni nie żyją wcale...
I pamiętaj aby nigdy nie jeździć szybciej niż Twój anioł stróż potrafi latać...
- martinezz123
- DZIADZIA
stawiam na to że pływak w baku . widocznie często jeździsz z małą ilością paliwa w baku i w tym miejscu wyrobiła się skala .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
różnie u mnie z tym paliwem ale raczej wskaźnik utrzymywał się wyżej. jeśli to pływak to dostane się do niego przez bagażnik? ściągając pokrywe?
- martinezz123
- DZIADZIA
tak musisz odkręcić tą pokrywkę i przez nią dostaniesz się do pływaka , wyciągnij i lekko podegnij tą blaszkę która chodzi po skali . sprawdź jeszcze bezpieczniki . a własnie pytanie a czy po przekręceniu kluczyka wskazówka w ogóle idzie chodź trochę do góry a po powrocie kluczyka opada ??
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
tak tak bezpiecznik już sprawdziłem dlatego myslałem ze został mi tylko pływak do sprawdzenia. po przekręceniu kluczyka wskaźnik się podnosi a później opada
- martinezz123
- DZIADZIA
czyli wygląda na pływak
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
no to wielkie dzięki
tak myślałem ale nie byłem pewien teraz przynajmniej nie mam wątpliwości mam nadzieję że przeszkód po drodze do pływaka większych nie napotkam?
- martinezz123
- DZIADZIA
wiesz ja nie wiem jak jest w dieslu w mk3 ale w benzynie jak miałem pompkę w baku ona była pływakiem razem w takiej obudowie przymocowana do dołu baku , pamietam że trzeba było nacisnąć na całe to ustrojstwo i przekręcić w kierunku ruchu wskazówek zegara , podaje takie info na wszelki wypadek jak bys natrafił na taki problem
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
dobra wielkie dzięki zajmę się tym jeszcze dziś
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
bawiłem się dość długo z tym pływakiem i nic to nie dało pomógł bardzo prosty zabieg jakim jest chwilowe odłączenie akumulatora
- martinezz123
- DZIADZIA
no to spoko kolego , dobrze że było to takie proste
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
