Grzanie świec w Golfie II 1.6 Diesiel
Panowie mam problem próbowałem ostatnio podłączyć zapalniczkę w swoim golfiku i jak się okazało po tym jak się okazało ze nie działa to na dodatek samochód przestał grzać świece myślałem ze to przekaźnik dziś zakupiłem i wymieniłem i jak się okazało po włączeniu przycisku dioda która wskazuje podgrzewanie świec nie święci w taki sposób jak wcześniej czyli bardzo słabo od czego to może zależeć ??? Na dodatek dioda świeci w taki sposób jak należy po tym gdy włączę oświetlenie kabiny wtedy wygląda na to ze grzeje ale nie zawsze działa Prosze pomóżcie
Kolego napisz troche dokladniej i z jakas skladnia bo lekki misz-masz jest w tym co napisales - jaki przycisk do grzania swiec?!? Czy na zapalniczce masz zasilanie +12V. Zobacz bezpieczniki czy wszystko jest ok moze gdzies sie jakis przewod przytarl lub cos podobnego i zwiera do masy...
A więc tak mam przerobiona instalacje elektryczna w golfie tak ze nie grzeje sie świec przy kluczyku tylko na oddzielny przycisk.Ostatnio starałem sie podpiąć zapalniczkę bym cb miał gdzie podpiąć wszystko elegancko podłączyłem lecz gdy podpiołem zasilanie do zapalniczki kapnąłem sie że świeci mi sie lampka od grzania święc więc zrezygnowałem z zapalniczki bo nie wiedziałem o co chodzi. po spakowaniu wszystkiego tak jak było wcześniej chciałem sprawdzić czy samochód pali jak sie okazało po naciśnieciu guzika żaróweczka od grzenia świeci tak słabo jakby co najmniej na wyczerpanej baterii było podpinane. Sprawdziłem przekaźnik do grzania świec lecz jest ok. Dzisiaj rano kapnołem sie gdy właczyłem lampke powyżej główy od kierowcy gdy załączyłem w taki sposób by świeciła nie zapaliła sie ona tylko grzanie świec i nie mam pojecia co sie po waliło
- Zico63b
Re: Grzanie świec w Golfie II 1.6 Diesiel
A to jest Diesel czy Turbodiesel czyli np 1V, JR, RA czy SB? Turbo mają połączenie z wyłącznikiem drzwi (grzanie zaczyna się już po otwarciu drzwi przez kierowcę. Tak więc może stopione są przewody lub zniszczona elektronika lampki. Posprawdzać, lampkę na razie odpiąć całkiem.
Nie w mkIIZico63b pisze:Turbo mają połączenie z wyłącznikiem drzwi
To jest zwykły diesel ale już po problemie po prostu miałem za słaba masę kolo bezpieczników wiec dorobiłem kabel masowy do akumulatora i jest ok
- Zico63b
Dokładniej powinienem napisać "niektóre mają", czy też "mogą mieć", bowiem spotkałem takiego z Austrii, rocznik 92 i miał takie podpięcie jak "Trójki" później, a ponieważ miał typowy włącznik drzwiowy kierowcy czyli jednostykowy - miał na przewodach diody, by separować sygnał.
