problem ze wskażnikiem temperatury golf II 1,6 diesel
Witam jestem tu nowy i mam problem ze wskażnikiem temperatury w golfie II 1,6 diesel. A wiec tak jak włączę światła,radio itp. wskazówka pokazuje zawyżoną temperaturę, czym większe obciążenie alternatora tym więcej oszukuje.Termostat wymieniony ,po przejechaniu kilometra pokazuje prawie na maxa jak wyłączę światła,wentylator radio itp. wraca do normy i pokazuje właściwą temperaturę. co to może byc od czego zacząc POZDRAWIAM.
Sprawdź czy jak włączysz same światła to podnosi się też do góry. U mnie lampka podświetlenia licznika robiła zwarcie przez co na włączonych światłach temperatura szła do końca, a e było dalsze przebicie to świeciła dioda od płynu, długich i paliwo oszukiwalo
Dzięki za interesowanie, sprawdziłem jak włączę światła to się wogule nie rusza.
- Zico63b
A stabilizator napięcia w liczniku? Temat był na forum.
Pomyślałem o tym i próbowałem wyjąc licznik i zajżec co tam się dzieje ale nie mogłem wyjąc licznika tak jak by go tam coś trzymało??? myślę że to linka od prędkościomierza.Jak go wogule wyjąc????
musisz sciągnąc lewą półke pod deską rozdzielczą i poprostu wsadzic rękę pod deskę namacac linkę licznika scisnąc wtyk palcami i powinna wyjsc ewentualnie podwadz płaskim srubokrętem milej zabawy.
sukman
Ok. dzięki wezmę się za to w sobotę bo niestety pracuję do późnego wieczora
