Kontrolka oleju
mario1990
Kontrolka oleju
Post autor: mario1990 » pt paź 15, 2010 21:46
Witam! Pacjent to golf 4 1.4 16v, problem wyglada tak : po przekreceniu kluczyka nie gasnie kontrolka oleju ( swieci na zolto) i slychac "bibczenie" ( cos jak przy otwartych drzwiach) po chwili przestaje. Kontrolka gasnie po odpaleniu silnika i nie zaswieca sie podczas jazdy. Poziom oleju jest prawidlowy. Czujnik ? Czy moze cos innego? Dodam ze mam tez komunikat "service" . Moze wystarczy wymiana oleju ? ( samochod mam od wczoraj)
bongo
Kontrolka oleju
Post autor: bongo » pt paź 15, 2010 22:12
http://www.google.pl/custom?domains=for ... cof=&hl=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Powinno pomóc :bigok:
mario1990
Kontrolka oleju
Post autor: mario1990 » pt paź 15, 2010 22:37
Czyli nie gasniecie tej kontrolki przed odpaleniem spowodowane jest ta "inspekcja" tak? Moze zadaje glupie pytania, ale to moj pierwszy vw takze jeszcze nie ogarniam :P Dziekuje za wyrozumialosc i szybka pomoc. Pozdro
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Kontrolka oleju
Post autor: martinezz123 » sob paź 16, 2010 11:04
prawdo podobnie tak własnie jest , skasuj inspekcje , ewentualnie jeszcze podepnij pod vaga ( program diagnostyczny ) i sprawdź jakie błędy wyskoczą .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
