Bateria w kluczyku z pilotem nie-scyzoryk
piott
- Auto: Golf 7 Variant
Witam. Wiem, ze temat kloczyka byl wielokrotnie walkowany, ale nie znalazlem satyswakcjonujacej mnie odpowiedzi.
Czy moze ktos wie, jak powinny byc zamontowane baterie w kluczyku pilocie nie-scyzoryku? Ojciec rozebral kluczyk w swoim golfie zeby dokupic baterie i zapomnial jak ma je wlozyc.
Druga sprawa to czy ponowne zakodowanie odbywa sie tak jak kodowanie scyzoryka??
brynol
jak zle wlozy to auto nie wybuchnie...piott pisze:Czy moze ktos wie, jak powinny byc zamontowane baterie w kluczyku pilocie nie-scyzoryku? Ojciec rozebral kluczyk w swoim golfie zeby dokupic baterie i zapomnial jak ma je wlozyc.
poprostu zero reakcji bedzie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
obejrzyj styki i gniazdo baterii sam dojdziesz jak włożyć aby pilot dostał zasilanie.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Baterie powinny być założone szeregowo czyli plusem do minusa
piott
Re: Bateria w kluczyku z pilotem nie-scyzoryk
pod ktora blaszke ma byc podpiety plus a pod ktora minus?zikr6 pisze:Baterie powinny być założone szeregowo czyli plusem do minusa
- martinezz123
- DZIADZIA
plus jest z napisami i trzeba go włożyć do plastikowej obudowy a minus ma dochodzić do płytki ze scalaczkiem
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
- orawiec16d
witam ma takie pytanie odnośnie bateryjki jaka to bateryjka w tym pilocie do Golfa IV z 99r takie same jak w tym temacie opisywane . I mam takie pytanie czy jak wymienię bateryjkę to kluczykiem otworze drzwi ?
- martinezz123
- DZIADZIA
tak taka sama bateria i kluczem bez problemu otworzysz drzwi
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- orawiec16d
no tak a wie kolega parametry tej bateryjki bo chciałbym zamówić sobie ją a nie wiem jak to napisać o jaką bateryjkę chodzi mi
- orawiec16d
aha DZIĘKI a możliwe to że lampkę mogę mieć w kluczyku zamiast zamykania bo jak wymieniłem bateryjkę to jeszcze mi nie działał żarówka i jak dali nową to świeci jak normalna żarówka na żółto a drzwi się nie zamykają
- martinezz123
- DZIADZIA
kolego daj fotę tego kluczyka bo cos mi się widzi że tym kluczykiem z żaróweczką koło grota to możesz nie dać rady otworzyć za pomocą przycisku
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Może to być tylko lampka, brat ma taki kluczyk w Skodzie Fabiaorawiec16d pisze:a możliwe to że lampkę mogę mieć w kluczyku zamiast zamykania bo jak wymieniłem bateryjkę to jeszcze mi nie działał żarówka i jak dali nową to świeci jak normalna żarówka na żółto a drzwi się nie zamykają
- orawiec16d
http://oferia.pl/i/jpg_ef6d018dce1c0d7c034fa31561f14318" onclick="window.open(this.href);return false; http://noimmo.lt/content/images/product ... egamos.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
TU DAJE LINK DO WYGLONDU KLUCZYKÓW BO ZDJĘCIE NIE DODA MI BO ZALOGOWAĆ SIĘ CZA
