Kalibracja czujnika temperatury zewnętrznej
azizi
Post autor: azizi » wt paź 05, 2010 09:30
Witam. Przekłamuje mi czujnik temperatury zewnętrznej, o jakieś 2stopnie za mało pokazuje. Czy da radę go jakoś skalibrować? Czy znajduje się on tak jak w mk1 czy mk3 w przednim zderzaku po prawej stronie?
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 05, 2010 11:20
czujnik jest w przednim zderzaku ale po lewej stronie...o kalibracji nie słyszałem
azizi
Post autor: azizi » wt paź 05, 2010 11:31
Ok czyli pewnie jego wymiana wchodzi w grę. Będę musiał poszukać numerów i zobaczyć ile to kosztuje, bo jeśli jest drogi to nie ma sensu zmieniać skoro można wziąć poprawkę na wyświetlającą się temperaturę.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 05, 2010 11:38
azizi pisze:Będę musiał poszukać numerów i zobaczyć ile to kosztuje
1J0 919 379, lub 1J0 919 379 A...koszt w ASO 90zł
azizi pisze:o jakieś 2stopnie za mało pokazuje
a jak to sprawdzasz ??
beetle
Re: Kalibracja czujnika temperatury zewnętrznej
Post autor: beetle » wt paź 05, 2010 15:47
w czujniku jest zwykły termistor,
skoro zaniża temperaturę to proponuję dolutować do przewodów rezystor lub inny termistor (zbocznikować) który zmniejszy rezystancję przez co przesunie się charakterystyka temperaturowa i odczytana będzie poprawna, wyższa temperatura.
kilka prób i trafisz odpowiednią wartość.
miałem urwany czujnik i wstawiłem zamiast ori... kupiony w elektroniku termistor 1 kohm (w mk4 jest tyle) za złotówkę.
zawyża ok 2 stopnie ale przyzwyczaiłem się :P
a temperaturę porównuję z tablicą informacyjną na kul, codziennie przejeżdżam obok :)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Wróć do „Elektryka”
