nietypowy problem z reflektorem H1H1
Witam serdecznie mam nietypowy problem z reflektorem w moim golfie a mianowicie nie działa mi jedno światło długie w reflektorze H1H1
Nietypowe dla mnie jest to że sprawdzałem miernikiem i w danym przewodzie prąd jest żarówka jest nowa sprawdzona i działa a w momencie gdy włoze do reflektora albo podłącze ja na oddzielna masę prąd znika i waha się w okolicach 0,5 V może mi ktoś coś doradzić o co chodzi
Z góry dzięki
Z góry dzięki
- Zico63b
Troszkę zawile to napisane, ale kojarzy mi się to z brakiem masy (brązowy przewód). Sprawdzić dokładnie, ewentualnie dołączyć go po d jakiś metelowy element - czy lampa ruszy.
Jak zawile to sorry ale mase juz mam podłączoną bezpośrednio od aku i nic i wlasnie w tym problem ze jak mam pod miernikiem sam plus od żarowki to na mierniku ma prąd a jak podłączę do reflektora i ma mase to znika i nie swieci
- Zico63b
Znaczy się tak: żarówka włożona w swój wtyk pracuje dotąd, dokąd nie włoży się ją w reflektor?
I ja próby polecam robić w tym akurat przypadku dowolną żarówką z dwoma przewodami czyli twz. probówką; mierniki cyfrowe czasem zawodzą, pokazują głupoty mimo swych "dobrych zamiarów".
Żaróweczka najpierw dwoma przewodami we wtyk, potem inaczej: jeden do plusa z wtyku a drugi (masa) do blachy itd.
Ostatnio zmieniony ndz paź 03, 2010 21:40 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Co ciekawe własnie nie zarowka działa jak ja podłącze na krotko pod akumulator a jak podłącze do reflektora to nie
- Zico63b
Może bezpiecznik jest "naderwany" i mały prąd przenosi a dużego - nie.
No i własnie to jest dziwne ze prąd w lampie jest wedlug miernika a gdy jest zarowka wpieta to znika
wlasnie tego nie sprawdziłem bo mało prawdopodobne mi sie to wydało a pozatym nie wiem ktory
- Zico63b
Może być naderwany (nawet wewnątrz izolacji) przewód, zły styk w którymś ze złacz - wszystko należy tu sprawdzić.
Szkoda, że Iława tak daleko...
- Zico63b
11 lub 12
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony ndz paź 03, 2010 22:24 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
dzieki bardzo jutro postaram sie sprawdzic i jak cos napisze jak wyglada sytuacja pozdr
- seta_lp
wacar, możesz napisać czy uporałeś się z problemem? Jak mam podobny problem w moich projektorach... nie działa mi lewe długie i postojowe... cały czas pali bezpiecznik...
[url=http://img153.imageshack.us/img153/6310/projekt2010.jpg][img]http://img689.imageshack.us/img689/9072/58992905.jpg[/img][/url]
