Po 2: mała czarna kostka z tyłu widoczna na zdjęciu, co zacz?
po 3 co może być przyczyną poza regulatorem napięcia tychże 14,84V ?
Przeprowadziłem jeszcze kilka testów (silnik chodzi):wesol pisze:jest okej zostaw to. W zasadzie mozna by tu wysuwac teorie jaki aku( bo to tez wplywa na napiecie) gdzi emierzyleś) czy na zaciskach aku czy na altku itd. Ma byc w zakresie 13,5 do prawie 15 V i tak jak pisalem bywa roznie bo to zalezy od wielu cyznnikow. Wazne ze nie masz 16V czy powiedzmy 12,4V
tak podejrzewałem, ale wolałem się upewnić.Zico63b pisze:Ad. 2 to kondensator odkłócający, przydatny okolicznym sąsiadom w dobrym odbiorze radia maryja lub Koledze, gdy używa się CB.
Ja bym to tak zdecydowanie zostawił: autko ma już swe lata i są nieuniknione spadki napięcia w instalacji. Na żarówkach, po tych spadkach a z większym napięciem początkowym, będzie więc akurat!
