Audi A4 B6 1.9 TDI 130 PS kodowanie sterownika ABS
Marelli
Post autor: Marelli » sob wrz 18, 2010 10:55
Wiem było już setki razy ale nie mogę do tego dojść. I przepraszam że tu o audi ale nie mam się do kogo zwrócić :(
Wyświetla mi takie błędy:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
35-00 - -
00778 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85)
66-10 - Niedopasowane - Sporadyczny
Był wymieniany moduł który jest na kierownicy. Kodowanie sterownika ABS powinno przebiegać tak??
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... sch_5.7%29" onclick="window.open(this.href);return false;
03 ABS
2. 11 LOGIN 09555
3. 10 Kodowanie 04255
Odpowiada wersji mojego auta. Czy w Kodowanie - 10 w bloki WSC i Nr importera coś wpisujemy?? Po wyłączeniu zapłonu kodowanie znowu przeskakuje na 00000.
I jeszcze jedno w blokach pomiarowych w grupie 005 kolumna 1 pokazane sa parametry czujnika kąta skrętu u mnie cały czas jest 0.0 i nieważne w jakim położeniu jest kierownica. Na starym module było to cały czas -0.2 czy to świadczy o uszkodzeniu czujnika skrętu?? Czy może najpierw trzeba zakodować sterownik?? Proszę o szybką pomoc. Pozdrawiam
GMS
Post autor: GMS » ndz wrz 19, 2010 00:21
zrób najpierw kodowanie potem kalibrację , a login nie powinien być 40168 ??
Marelli
Re: Audi A4 B6 1.9 TDI 130 PS kodowanie sterownika ABS
Post autor: Marelli » ndz wrz 19, 2010 14:40
Nie login jest w porządku popełniłem banalny błąd aż wstyd się przyznać :grin: podczas kodowania miałem podłączony prostownik... a reszta już wiadoma :? dzięki GMS :bigok:
Wróć do „Elektryka”
