Nie działa światło cofania
jacek22081
Witam , mam problem za śiatłem cofania w swoim golfiku , Zarówki i bezpieczniki ok , zdjołem kostkę z czujnikia a na skrzyni biegów i zmostkowałem przewody w kostce i nadal nie działa , co może być przyczyną?
- Zico63b
Czy w kostce na jednym z pinów jest w ogóle napięcie przy zapłonie?
I druga sprawa: wtyki na tylnych lampach.
jacek22081
jeszcze nie sprawdzałem ale wydaje mi się że nie ma bo jak mostkowałem to nic nie iskrzyło (włączony zapłon i wsteczny bieg) , mierniek pozyczyłem koledze
- Zico63b
Do najzwyklejszej żaróweczki przylutować dwa kabelki i jest sprzęt jak się patrzy! Czasem miernik, szczególnie elektroniczny, potrafi mylić - za dokładny
Ale do sprawy. Na bezpieczniku nr 7 jest tylko cofania i nie ma jak sprawdzić czy jeszcze coś nie działa. Można sprawdzić lampką czy w gnieździe bezpiecznika jest prąd. Natomiast za wyłącznikiem jest już tylko złączka na lewym progu, pod tapicerką - to jedyny punkt gdzie może nastąpić przerwa - gdyby na wtyku włącznika był prąd a na lampach już nie.
jacek22081
jacek22081
Na bezpieczniku nr 7 w jenym pinie jest prąd , wiec to pewnie złaczka w progu:) jutro bede walczył dalej, dzieki za pomoc
Re: Nie działa światło cofania
to moze byc czujnik przy skrzyni biegów...a dokładniej kable zaraz przy nim mogły sie przetrzec:) u mnie tak bylo i przy samym czujniku sie urwały
Qtek381 MK4 1.9 TDI 90KM
Ja też bym obstawiał czujnik.
Kosztuje z tego co pamiętam koło 15-20zł tylko jak będziesz kupował to musi być idealnej długości co Twój. Ja kupiłem jakiś 1mm za długi i światła paliły się cały czas
