Obrotomierz nie działa
- sekator87
- gr. świętokrzyska
Mam takie pytanie, skąd dokładnie idzie sygnał do obrotomierza w silnik ADY 2.0 8v. Bo po przekładce silnika, wiązki i licznika, obrotomierz nie działa. Licznik jest sprawny, tylko może któryś kabel gdzieś coś nie łączy ewentualnie się przerwał. Skąd dokładnie idzie ten sygnał bo parę osób mi mówiło że z komputera, ale nie wiem który to pin?
Mój prawie GTI
/\ 22 str. Moja rajdówka - szukam sponsora /\
Komputerowa Diagnostyka VAG. Starachowice i okolice.
- macbu
idze z komputera z pinu 10 poprzez skrzynke bezpiecznika a pozniej do licznika...
Macbu
- Zico63b
Nie dokładnie: idzie DO pinu 10 licznika, a z jakiego pinu w ECU to zależy od typu, serii, rocznika i silnika. Można po kolorze przewodu trafić.
- macbu
Re: Obrotomierz nie działa
Zico63b pisze:Nie dokładnie: idzie DO pinu 10 licznika, a z jakiego pinu w ECU to zależy od typu, serii, rocznika i silnika. Można po kolorze przewodu trafić.
masz racje... o to mi chodziło ... żle sie wyraziłem...
Macbu
nie powiem dokładnie który ale na 100% te 3 od sterownika idą do licznika (19/10/11)
grzegorz969
witam mam problem x3 nie działa obrotomierz,swieci kontrolka akumulatora,mruga kontrolka oleju prosze o porade
na początek sprawdź połączenie licznika z instalacjągrzegorz969 pisze:witam mam problem x3 nie działa obrotomierz,swieci kontrolka akumulatora,mruga kontrolka oleju prosze o porade
grzegorz969
