Centralny zamek bez pilota
Mikolaj211
Post autor: Mikolaj211 » wt sie 31, 2010 20:24
Witam. W moim golfie mam centralny zamek (na dwoje drzwi, w klapie nie ma siłownika wcale), nie ma jednak pilota, ani alarmu... Nie mam pojęcia, czy pilot kiedyś był i zginął, czy nie było go wcale... Czy jest opcja, żeby jakoś dorobić do tego zamykanie z pilota? Co kupić, jaki to koszt, czy potrzeba do tego jakiegoś elektryka, czy połączenie w miare łatwe? Moje auto to golf III 1.9tdi 90km, 94', 3d, New Orleands. Pozdrawiam.
Zico63b
[MKIII] Centralny zamek bez pilota
Post autor: Zico63b » wt sie 31, 2010 20:28
Bajecznie proste, kupuje Kolega "sterownik zamka centralnego" do układu pneumatycznego, sterowanie plusem. Jeśli takie dane będą w opisie z allegro - mżna brać. Kierować się należy w zasadzie wyglądem pilota, elektronika jest na podobnym poziomie, i tak chińska.
NIE polecam piloty-scyzoryki, szybko się obrabiają, szmelc!
Koszt już od 47,-
Np.:
http://allegro.pl/sterownik-zamka-centr ... 24601.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a też działa :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 31, 2010 21:26
Ponieważ Mikolaj211, niema zamka w klapie, to niech się najpierw upewni czy w drzwiach jest zamek pneumatyczny czy dokładany elektryczny. Tak czy inaczej sprawa setki razy opisana na forum
intoxication
Post autor: intoxication » śr wrz 01, 2010 14:53
Witam. Mam pytanie do tego tematu. Mam w moim mkIV centralny zamek 4 drzwi + bagażnik. Otwiera się wszystko z kluczyka. Jako,że mam 1 kluczyk i to bez pilota, a dorobienie samego kluczyka to koszt >250z,ł to czy nie prościej jest kupić na allegro sterownik zamka centralnego z 2 kluczykami i to podłączyć?:> A może to nie jest takie proste ? Kompletnie się na tym nie znam .
pozdrawiam i z góry dzięki
duszek000
Post autor: duszek000 » pt wrz 03, 2010 00:15
dołączam się do pytania wyżej
Wróć do „Elektryka”
