Problem ze światłami mijania
tadw
Post autor: tadw » sob sie 28, 2010 21:24
problem jest następujący. otóż światła nie świecą to oczywiste. opiszę objawy trochę. przy wyłączonej stacyjce słychać przekaźnik 53 jak się załączam stacyjkę to nie słychać przekaźnika. jak wiadomo kiedy stacyjka wyłączona to nie pójdzie prąd na żarówki. a kiedy stacyjka włączona to przekaźnik nie puszcza... może ktoś coś doradzi. a dodam, że golf ze starą elektryką...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 28, 2010 21:50
tadw pisze:przy wyłączonej stacyjce słychać przekaźnik 53
jak słychać, siedzisz sobie w aucie an co robi cyka non stop? I poza tym co chcesz od tego przekaźnika, przecież nie jest od świateł mijania i drogowych - te światła nie mają przekaźnika. Poza tym napisz pozycję w której siedzi przekaźnik 53, może mieć kilka zastosowań
tadw
Post autor: tadw » ndz sie 29, 2010 09:09
kolego raz pyknie tak jakby się załączał... a 53 mam w dwóch miejscach jedno na pierwszej pozycji i chyba na 7 czyli góra najbardziej od prawej
karoleK24R
Post autor: karoleK24R » pt paź 08, 2010 17:06
witam,mam mk II 1.6d 85r i mam podobny problem i mowicie ze swiatla mijania nie maja przekaznika??
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt paź 08, 2010 19:47
No, to albo system Digifant (pierwszy) albo sygnał (ostatni).
Fabrycznie - nie ma.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt paź 08, 2010 23:43
tadw, te przekaźniki nie mają nic do postojówek. Napisz, czy przy wyłaczonym zapłonie manetka kierunków możesz zapalic postojówki raz z jednej, raz z drugiej strony.
karoleK24R
Post autor: karoleK24R » sob paź 09, 2010 00:21
moge wszystko dziala przyczyna jest ta kostka przy stacyjce
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob paź 09, 2010 11:47
to dziwne, bo kostka w stacyjce nie ma nic do postojówek. Przecież one zapalają się bez zapłonu.
karoleK24R
Post autor: karoleK24R » sob paź 09, 2010 11:51
postojowki sa tylko swiatel mijania nie bylo...
karoleK24R
Post autor: karoleK24R » sob paź 09, 2010 11:54
mam jeszcze 1 pytanie czy moge podpiac licznik z obrotomierzem do disla 85r bo jest zegarek
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob paź 09, 2010 13:18
:blush: jej - troche się zakeciłem z tymi postojówkami :) Licznik z obrotkiem można podpiąć, tylko musisz dostać taki do diesla - a to nie jest łatwe. Jest dużo tematów na forum na ten temat, wystarczy poszukać.
karoleK24R
Post autor: karoleK24R » sob paź 09, 2010 17:31
bo mam taki od poprzedniego mk2 1.8 aut i nie wiem czy bedzie hulal??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz paź 10, 2010 00:19
ojeju - napisałem, przeciez, że potrzebujesz licznika od diesla. Ten który masz jest od benzyny...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
